problema pdc 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da LolloSerie1, 12 Ottobre 2009.
  1. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    salve a tutti volevo fare una domanda:
    la mia 1er ha il pdc posteriore ed il navigatore con l'idrive con la visualizzazione ostacoli....il problema è che non ha il tasto led sulla consolle per attivarlo e quindi credo che si dovrebbe attivare da solo quando ingrano la retro ma non funziona!!!! secondo voi devo attivarlo io in qualche modo oppure devo portarla dall'elettrauto????
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    sicuro di avere il pdc? se ce l'hai poi è originale o aftermarket?
    se è il suo originale si vede sul navi, se è aftermarket si sente solo il beep.
    il tasto di attivazione lo si ha solo se si ha sia il posteriore che l'anteriore, se si ha solo il posteriore si attiva da solo con la retro
  3. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    sisi guarda li ha!!!! e anche originali visto che nel display ho proprio tutte le info e le impostazioni!!!!!
    prima del ritiro dell'auto, che ho preso usata, ho fatto riverniciare il fascione paraurti posteriore...è possibile che si siano dimenticati di collegare qualche cavo?????
    rispondetemi sono disperatooooooo:(
  4. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:(
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si ! se non adirittura le spine staccate oppure la centralina pdc allagata
  6. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    addirittura??? ho appena notato che pende un cavo corto da sopra il poggiapiede (accanto la frizione) della macchina...il mio problema può essere collegato a questo? che cavo è??
  7. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Lì c'è il modulo vano piedi il cavo può essere di qualsiasi cosa...
    fai dare un'occhiata al carrozziere che ti ha fatto il lavoro magari si è dimenticato qualcosa...
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    nella tua versione l 'audio e integrato nel ccc (navgatore ) niente altoparlante esterno , il cavo puo essere il collegamento della luce piedi
  9. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Diceva che era dalla parte della frizione e il cavo della luce a malapena arriva all'acceleratore,quindi non credo sia quello anche se lo spero per lui...:-k
  10. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Io domani se permettete posto alcune foto del cavo e del PDC....grazie mille per la collaborazione!!!
