Problema palmare + Tomtom
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Galak200, Oct 19, 2005.
  1. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    E' da un po' di giorni che il mio palmare con tomtom 5 va un po' a rilento, nel senso che mi dice le strade un po' dopo, perde spesso il segnale, la freccetta va storta e va fuori strada. Cosa potrebbe essere? :rolleyes:
  2. Davide
    25,219
    484
    Apr 20, 2004
    130i E87
    Re: Problema palmare + Tomtom
    prende male, prova con l'antenna esterna...gli hai cambiato posizione, magari è un po più imboscato? :rolleyes:
  3. flash 320
    flash 320 Primo Pilota
    1,475
    28
    Jun 1, 2005
    bmw
    potrebbe essere anche l impostazione della velocita dati,mi pare deve essere 57600 :rolleyes:
  4. Galak200
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    Na la posizione è sempre quella, sta cosa me la fa da quando ho reinstallato il tomtom. Quando sei su msn con il palmare sotto mano ti rompo un po' le palle... :redface: :mrgreen:
  5. Galak200
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    Come si fa a controllare? :rolleyes:
  6. Davide
    25,219
    484
    Apr 20, 2004
    130i E87
    stasera sul tardi :mrgreen:
  7. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2,041
    676
    Apr 9, 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    cha palmare usi? e che ricevitore gps?
  8. Nemesis
    Nemesis Secondo Pilota
    546
    320cd
    con alcuni pda+gps di clienti mi è capitato che erano le sd che partivano che paino piano rallentavano l'esecuzione e poi si piantavano del tutto!
  9. flash 320
    1,475
    28
    Jun 1, 2005
    bmw
    vai in stato gps
    premi configura ti da specificare hardware gps,premi seleziona e li ti da velocita di trasmissione gps :rolleyes:
  10. Galak200
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    Mio 168
  11. Rinosuke
    2,041
    676
    Apr 9, 2005
    prova a cambiare il tipo di gps nel settaggio del tom tom....
    visto che l'hai reinstallato è probabile che abbia reimpostato il settaggio originale. è capitato anche a me una cosa simile ed ho cambiato "tom tom wireless" con "hokux gr-210"
    però nel caso tuo che è integrato il ricevitore nn so cosa dovresti mettere
  12. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1,870
    24
    Apr 6, 2004
    530e G30
    Metti GPS integrato
  13. smercki
    11,532
    827
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Probabilmente hai attivato troppi POI
    prova a disabilitarli tutti e lasci solo quelli che ti servono, tipo autovelox ... :mrgreen:
  14. Galak200
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    Infatti mi sa che hai ragione, quando andava lentissimo era perchè per prova avevo attivato tutti i benziai, poi l'ho tolto ed è mogliorato. Adesso ho solo i velox fissi, mobili e i sorpassometri. :rolleyes:
    Secondo te mi rallentano anche se li ho solo installati nella cartella, senza che mi compaiano sulla mappa?
  15. smercki
    11,532
    827
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    penso di si!
    crea una sottocartella e li metti li dentro all'occorrenza rimetti quelli che ti interessano
  16. Galak200
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    Ok! :mrgreen:
  17. Snabutz
    Snabutz Kartista
    138
    bmw 320d touring E46
    io ho destinator 3 su un acer n 30 mi dava lo stesso problema riaggiornava lentissimamnte e quando gia avevo superato ad esempio un incrocio mi segnalava di girare, insomma ho chiamato mi hanno mandato due cd con mappe sempre tele atlas ma evidentemente migliori e ho risolto ora è di una precisione mostruosa.
  18. kikkokikko
    kikkokikko Kartista
    62
    320d 136hp
    Per il mio 168:
    Nei settaggi del ricevitore gps hai messo "tomtom gps navigator" "serial cable on sp2"? I boud sono 4800?
    ...Immagino di si... potresti fare un tentativo aumentando i boud a 38400
    Gli altri software installati, anche diversi da quelli navigazione, lavorano correttamente?
    Hai provato ad agganciare il ripetitore di segnale esterno?
    Fai un controllo con questo software
    "gps firmware check tool" dovrebbe darti questo risultato "Version: 2.4.12.09 -xmitac-C4PROD2.0 0000003729*76" tanto per vedere se è aggiornato al sirfxtrack2 o se per disgrazia era un fondo di magazzino...
    Ciao :cool:
  19. Snabutz
    Snabutz Kartista
    138
    prova
