problema nel mettere la marcia | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da andreapm3, 13 Gennaio 2009.
  1. andreapm3
    andreapm3 Direttore Corse
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Ciao a tutti...ho un 320d con cambio manuale. Ultimamente mi capita spesso che non riesco a mettere nè la prima nè la retro..allora devo metterla in folle mollare la frizione e riprovare ad inserire la marcia... Secondo voi da cosa dipende questa difficoltà??....poi tutte le altre marce entrano senza problemi..... Grazie.. ciao ciao....
  2. andreapm3
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Nessuno mi sa dire qualcosa??
  3. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    sicuramente è un problema del cambio. fallo controllare ad un meccanico abbastanza esperto. ciao
  4. pioggiadicuori
    pioggiadicuori Secondo Pilota
    525
    9 Maggio 2008
    bmw 320 cd coupe E 46
    prova a fare il cambio olio dal cambio
  5. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    cambia l'olio del cambio e mettine uno buono, sicuramente la situazione migliorerà
  6. paolo_66
    paolo_66 Collaudatore
    491
    27 Aprile 2008
    BMW 320d E46 berlina 136cv
    sì sostituisci l'olio, sperando sia solo quello il problema. In caso contrario io sarei un po' scettico a imputare il cambio prima della frizione. Il tuo meccanico di fiducia potrà capirlo velocemente
  7. Lore14Diesel!
    Lore14Diesel! Direttore Corse
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    ma ti capita quando è fredda?
  8. andreapm3
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Esatto..pensandoci bene succude d'inverno quando la macchina è fredda... Xkè???
  9. Lore14Diesel!
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    Allora è normale, è imputabile all'olio. Potrebbe essere vecchio e quindi ,se così fosse, ti consiglierei di cambiarlo, mentre se l'hai cambiato di recente controlla che marca d'olio hai messo, poichè alcune sono meno viscose di altre. Comunque sia stai tranquillo, se non senti dei rumori strani provenire da sotto il cambio, il motivo è quello. Tieni conto che quando fa freddo, è normale che l'olio del cambio diventi un po' più denso, rendendo quindi il cambio più duro a macchina fredda.
    Se il problema dopo che hai fatto un po' di km non persiste più, non ha nessun problema.:wink:
  10. andreapm3
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Grazie mille....
    Difatti non l'ho mai cambiato.... Ho l'appuntamento per il tagliando giovedì in conce e lo dirò a loro.... Nessuno sa se con il contratto basic è compreso anche questo??
  11. Lore14Diesel!
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    di niente:wink:
  12. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    oltre all'olio puo tranquillamente essere la frizione...proprio il problema per inserire la prima e la retro...
    cmq cambiano olio dovrebbe migliorare un po,non ripara nulla se e' danneggiato ma cmq migliora sicuramente
    cambiato olio cambio 5.000km fa quando la macchina aveva poco meno di 180.000km..il miglioramente c'e stato pero ci sono ancora delle volte che la prima stenta....
  13. IL FUMATORE
    IL FUMATORE Aspirante Pilota
    18
    28 Gennaio 2009
    BMW 320d e46 BERLINA
    Ciao A Me Capita A Motore Freddo In Marcia Camminando Che Quando Devo Mettere La Terza Mi Ci Va La Quinta E Si Sente La Leva Che E Spostata Verso La Quinta Poi Dopo Un Po Si Mette Al Centro E Non Lo Fa Piu! Questo A Freddo
  14. IL FUMATORE
    18
    28 Gennaio 2009
    Ciao Anche A Me Capita Di Non Mettere La Marcia Pero A Me Lo Fa Quando Cammino Tipo A Motore Freddo Al Posto Della 3 Ci Va La 5 E Non Ho Capito Perche! Quando Mi Capita La Leva Si Mantiene Verso La Quinta Poi Dopo Un Po Si Sposta Centrale E Non Lo Fa Piu!
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Per l'olio date una occhiata qui ;)
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=2631097
    Difetto cronico di quasi tutte le E46, usa la funzione cerca e vedi quanti siamo nel club e la soluzione per risolvere il problema (il pezzo da cambiare costa pochi euri ma per poterlo sostituire bisogna tirare giù tutto il cambio:confused:)
    :wink:
  16. bmw320cicabrio
    bmw320cicabrio Kartista
    135
    8 Gennaio 2008
    320 ci cabrio
    Leggete
    ciao a tutti quelli che hanno questo problema...ce l'ho anche io ed ho capito da cosa dipende perchè ho officina con mio padre.Allora il nostro cambio ha come delle sferette per far in modo che i cambi di marcia siano secchi perfetti e fluidi,le sferette che determinano lo spostamento della leva folle/quinta e tutte le combinazioni sarebbe come se avessero bisogno di esser ingrassate o si sono dilatate le camere di scorrimento dovuto magari al dilatamento della camera dove scorre la sferetta/pistoncino...cosi che a freddo non scorre...quando il cambio entra in temperaturà il cambio si dilata un po e tutto scorre....COLLEGHI che lavorano alla bmw dicono di cambiar il cambio...loro non mettono apposto nulla...però si può riparare...bisogna smontare l cambio dalla macchina e SENZA APRIRLO bisogna sostituire questi pistoncini dalla carcassa esterna...lavoro però che onestamente non consiglio,almeno che uno non debba fare la frizione;perchè per 30 euro di pistoncino smontare il cambio,mi sembra una cazzata.CIAO RAGAZZIII
  17. andreapm3
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Ottimo...spiegati tutti i perchè. Grazie mille....=D>
  18. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Io per il momento non ho nessun problema al cambio , ma devo sostituire la frizione, avevo intenzione visto il l'occasione di sostituire l'olio del cambio, secondo te conviene anche sostituire il pistoncino? Premetto la macchina possiede 93000 km , che olio del cambio mi consigli, è quali sono le sue specifiche?
  19. IL FUMATORE
    18
    28 Gennaio 2009
    Grazie tante delle spiegazioni mi sa che mi abbituerò al difetto almeno fino a quando va la frizione. Poi quando dovro fargli la frizione faccio anche quel lavoro li!!!!!!! grazie tante
