Problema nel funzionamento di volante multifunzione e autoradio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Stefano wt, 9 Giugno 2011.
  1. Stefano wt
    Stefano wt Aspirante Pilota
    9 Giugno 2011
    Bmw 525 E39
    Salve a tutti,sono qui per chiedervi un consiglio e per sapere come devo risolvere il seguente problema:
    Possiedo una serie 5 e39 del 96 e da poco ho montato un volante multifunzione (quello della M5 E39) e un autoradio originale Bmw E39 (questa a differenza della mia dovrebbe segnare Autonomia,consumo medio,ect...)... il mio problema sta nel fatto che il volante multifunzione non mi funziona per niente,sia per quanto riguarda i comandi dell autoradio,sia per quanto riguarda il Cruise Control... cosa posso fare? devo montare qualche centralina per farlo funzionare??? Vi ringrazio per l'attenzione,aspetto le vostre risposte... Cordiali Saluti Stefano :-k
  2. PuccioE39
    63.365
    7.551
    ma prima di quel volante avevi cruise control e comandi al volante? perché se non li avevi, come fa a comunicare l'autoradio con l'MFL? e col cruise control?
  3. crino70
    13.815
    13.263
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    temo che ti manca tutto il cablaggio...
  4. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.699
    113
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Quoto quanto hanno gia' risposto Puccioe39 e Crino70.Aggiungo che dal settembre '97 il cruise control e' stato modificato e non necessita del tasto in precedenza presente sul listello lato destro del volante necessario invece sulla tua che e' antecedente al '97 essendo del '96.Indiscutibilmente dovrai cablare le funzioni di controllo radio, e qui nel forum e' ampiamente e dettagliatamente spiegato come procedere (usa la funzione cerca) mentre per il cruise control temo che se la tua evidentemente ne era sprovvista sia quasi impossibile da postmontare perche' dovresti oltre al cablaggio istallare l'apposita centralina di comando che costa un sacco.Per la funzione radio invece non avrai problemi ad attivarla una volta istallato il relativo cablaggio che parte dal piantone dello sterzo e arriva sino ai moduli presenti sul lato del passeggero.Per maggiori dettagli fai una ricerca nel forum.
  5. vekter
    1.699
    113
    5 Maggio 2007
    ... e pure la centralina e il modulo di comando, nonche' il tastino sulla plancia a destra dello sterzo esseno una '96.
  6. spadiz
    24.486
    2.149
    5 Luglio 2005
