problema motore strano
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da maverikz4, 17 Luglio 2010.
  1. maverikz4
    maverikz4 Secondo Pilota
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    ciao a tutti,questa mattina mi è capitata una cosa molto strana.
    accendo la macchina e mentre sto per uscire dal garage si spegne.boh?va beh riaccendo e vedo che la macchina al minimo trema tantissimo e anche il rumore è diverso sembra quasi che faccia fatica a starre al minimo e che da un momento all altro si spenga.salgo in macchina e parto e dopo un paio di chilometri mii esce sul displei quel simbolo giallo diviso a meta' e nel navi appare la scritta perdita potenza motore e la machina si spegne di nuovo.mi fermo stacco la chiave e la macchina riparte con un po di tentennamento.riparto e dopo circa 6 km stessa cosa,spia accesa scritta sul navi perdita potenza e la macchina si torna a spegnere,riparto arrivo al lavoro e la spengo ovviamente io.dopo circa un uretta la riprendo e sembra che sia tutto a posto.cosa potrebbe essere stato?una mal lettura di qualche centralina?
  2. Aiti
    Aiti Secondo Pilota
    531
    17 Giugno 2010
    Bmw 123d M
    se non te l'ha più fatto è probabile che sia stato un errore della centralina.
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    benzina nel gasolio !
  4. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    come benzina nel gasolio?
  5. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Piuttosto acqua, o schifezze nel gasolio. Fai controllare il filtro gasolio. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. andryto
    andryto Secondo Pilota
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    penso volesse intendere che magari hai messo la benzina al posto del gasolio al rifornimento.. ma non penso sia quello il problema se è tutto tornato a posto potrebb ess un errore di centralina.. lunedì portala in officina collegando la macchina al pc rileveranno l'errore e sapranno spiegarti.
  7. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    no no nessun errore nel rifornimento.stasera la riprendo in mano e vedo se è tutto ok o torna a fare lo stesso problema.mi viene anche il dubbio che sia il modulo che ha mandato in errore la centralina anche perche ora che ricordo la macchina in qull'intervallo prima di spegnersi andava molto meno rispetto alla normalita'.
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    ah il modulo aggiuntivo !!!!!!!:sad:
  9. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    basti pensare che sul furgone di un mio amico hanno fatto il pieno di diesel, lo hanno portato in officina per un controllo visto che non andava + e hanno trovato 1,5 litri di acqua nel serbatoio + altra skifezza...
  10. andryto
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    ragazzi ma non potrebbe essere che con questo caldo molto umido (almeno qui al nord al sud vi saprò dire tra qualche settimana) le nostre macchine soffrono parecchio? ne sto sentendo di tutti i coloro..amici che fondono motore, turbine..e tutto negli ultimi giorni..forse sarebbe meglio con questo caldo stare molto attenti ed usare con i guanti le nostre macchine stressandole il meno possibile e magari chi modulato non farebbe bene a rimuovere il modulo? almeno fino ad assestamento temperature?
  11. Aiti
    Aiti Secondo Pilota
    531
    17 Giugno 2010
    Bmw 123d M
    di certo il caldo non fa bene alle macchine e non aiuta le parti meccaniche.
  12. santo_b@hotmail.it
    santo_b@hotmail.it Amministratore Delegato BMW
    2.700
    54
    12 Gennaio 2010
    BMW E82 120 D MSport
    guasto
    A me la stessa spia è uscita quando ho prov un 123d però nn andava via....
    infatti era saltata la pompa ad alta pressione.....cmq sec me con questo caldo conviene togliere i moduli............questi motori sono troppo pompati e delicati.........bisogna fare molta attenzione:-k:-k:-k:-k
  13. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    si ma il problema me l'ha fatto subito alla prima accensione dopo una settimana di stop in garage.cmq sono appena andato a provarla per un tragitto di circa 30 km e nessun problema,tutto ok.mah misteri dell'elettronica:-)
  14. santo_b@hotmail.it
    2.700
    54
    12 Gennaio 2010
    kissà cmq ti conviene collegarla alla diagnosi e prendere un appuntamento al più presto visto ke tra poco vanno tutti in ferie!!!!#-o#-o#-o
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    rimpiango il mio 1.9 jtd 250000 km mappato con 37 cv in piu' mai dato un problema!!!
  16. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    aggiornamento..per una settimana non me l'ha piu fatto poi l'atra sera mi ha tornato a fare la stessa cosa anche se ha fatto un ulteririore stranezza,cioè oltre ad accendersi la spia e a strattonare mi dava degli sbalzi di giri,nel senso che vedevo la lancetta che schizzava sul contagiri.spengo e riaccendo e tutto ok.la parcheggio per cirva 3/4 ore la riprendo e sento che il problema si ripresenta ma questa volta strattona e basta ,non si spegne e non si accende la spia ma a questo punto dato che ero un po lontano da casa mi fermo e decido di staccare il modulo sperando che sia quello che mi fa uscire il problema e per ora la maccchina va bene.la bmw qua è chiusa quindi non sono riuscito a fargli fare un check per vedere che errori dava,tra due giorni devo partire per la puglia ,spero vada tutto bene.ieri ho dato un occhiata su forum di virtual club per cercare se qualcuno aveva avuto lo stesso problema e sono capitato su una discussione di un utente che ha avuto un problema simile ma gli si accendeva la spia del dsc e si spegneva.morale della favola aveva rotto la centralina con costo della sostituzione 1500 euro,macchina con 60000 km.possibile che sia il mio problema?la mia ha due anni con 20000km.la mia idea è che siccome devo fare il tagliando il modulo dia fastidio a qualche sensore sporco o roba simile.spero....
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    posso sapere la marca del tuo modulo?
  18. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    Bacar..perche?
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    certi moduli mandano troppi sengnali sfalsati sulla centralina mandandola in tilt!cmq non penso sia il tuo caso.
  20. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    secondo me potrebbe essere stato un pò di gasolio sporco che ha intasato un iniettore.. poi girando, accendendo e spegnendo si è pulito.
