BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema Motore n43
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da lory1512, 28 Gennaio 2021.
  1. lory1512
    lory1512 Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2021
    como
    bmw f32
    Buongiorno, scrivo in merito ad un problema alla mia e92 (320i N43), dopo aver cambiato le candele mi si è accesa sul quadro la spia avaria motore ma nessun sintomo. Quando però faccio lunghe soste come un semaforo rosso la spia comincia a lampeggiare e la macchina trema perdendo potenza. Poi una volta spenta e riaccesa come prima (la spia rimane accesa sul quadro).
    Sto diventando matto...
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Molte grazie
  2. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Senza una diagnosi con INPA puoi fare ben poco.
    Controlla di non aver sporcato inavvertitamente lo stelo di una della candela con olio (e quindi va in dispersione).
    Dal sintomo potresti avere delle ripetute mancate accensioni e quindi la DME disattiva l'iniettore per non danneggiare i catalizzatori.
    con la diagnosi vedi in quale cilindro sono le mancate accensioni ... o se ci sono altri problemi
    m@x
  3. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    quoto il discorso di diagnosticare, potrebbero esserci diversi motivi per i quali il motore ha cilindri "manchevoli" (e soprattutto per sapere quali danno problemi). Un'altra cosa da controllare è di aver collegato bene le bobine, quelle della bosch hanno la baionetta abbastanza schifosa e capita che se non ci fai attenzione, magari le colleghi male.
