Ditemi che casino ho combinato Ho un x5 del 2004 con navi mk4 3/12 dopo aver scaricato la versione V32 dal sito ed averla decompressa e messa su un cd ho tolto il cd del navi e inserito quello col v32 dopo una oretta l ho tolto e rimesso il cd originale col risultato che lo schermo e tutto nero si sente la radio e i cd ma non si vede più niente Aiutatemi
Salve. Stasera ho avuto anche io lo stesso problema a seguito di un distacco della batteria: lo schermo si accende, ma è completamente nero. Anche io ho una X5 di fine del 2004 Qualche suggerimento? Grazie
Capitò anche a me su mkIV, fortunatamente insistendo sul pulsante di eject riuscii ad estrarre il disco e rifacendo la procedura di aggiornamento con una versione precedente che sapevo funzionare perfettamente tutto tornò a posto. avevo tutto lo schermo nero. mi sembra di ricordare che era proprio con la V32.
Sono riuscito ad asportare chirurgicamente il cd dal lettore però non riesco ad inserirne un altro Secondo voi mi conviene mandarlo in un centro riparazioni o cercare qualcosa di usato visto che si trovano sui 200 euri
forse l'intervento non è stato così chirurgico, se non carica potrebbe avere qualche particolare del meccanismo di caricamento rovinato.
Ma sul tuo lettore di mappe c'è scritto DVD perchè se la sigla è 3/12 è un MK3 a cd e la V32 se non masterizzata in modo corretto te lo blocca:wink: Trova un cd di aggiornamento che funzioni e reinseriscilo dentro come hai tolto quello incastrato. Non ti carica piu il cd perchè anche se lo hai tolto a mano per lui è sempre li dentro:wink:
Sul mio lettore c'è la scritta dvd Puoi dirmi dove trovare un aggiornamento compatibile e la procedura per masterizzarlo correttamente
Provate a scaricarvi da qui http://www.xoutpost.com/articles/all-bmw/navigation/9483-bmw-navigation-operating-system.html una versione precedente alla V32, e cercate di fargliela digerire...
ciao scusate se approfitto del post per fare una domanda. ho un mk3 con il cd dentro che non viene fuori. ci sono da qualche parte le istruzioni per aprirlo senza fare danni e tirarlo fuori? grazie
devio scaricare una versione software piùvecchia (v28) e rifare la'ggiornamento...oppure modificare il seriale nel navboot della v32 affinchè sia vista come una diversa versione e riprovare l'aggiornamento.
