problema M5 | BMWpassion forum e blog
problema M5
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da giacoM3, 9 Luglio 2007.
  1. giacoM3
    giacoM3 Collaudatore
    267
    21 Maggio 2007
    smart cabrio
    ai possessori di M5 e39,ho la macchina di mio cugino lambert(utente) che quando si riscalda,il motore non va.quando la tiri con qualsiasi marcia il motore si tira indietro, abbiamo cambiato pure la pompa della benzina e in concessionaria dopo 4 giorni non hanno saputo trovare il guasto.grazie
  2. DUKE FLEED
    DUKE FLEED Direttore Corse
    1.637
    36
    22 Febbraio 2006
    Z3M, CJ7 LAREDO, 325TI E46
    Ma in che senso non va?
    Si spegne o non spinge come dovrebbe?
    Nella prima ipotesi allora può essere la pompa.
    Nella seconda ipotesi la pompa della benzina centra ben poco.
    E' sicuramente un problema elettronico, bisognerebbe leggere eventuali errori in centralina.
    La cosa più naturale che mi viene da consigliarti di guardare è che il debimetro funzioni correttamente (non so se ne ha uno o due, visto che ha due condotti di aspirazione!)
    Un'altra cosa che può essere difettosa è il sensore di temperatura dell'olio, visto che dici che quando si scalda non va più, può essere che la centralina legga dei valori sballati di temperatura olio, trasmessi da un sensore difettoso.
    Poi ci possone essere tanti altri casi...candele (quando non va funzionano tutti i cilindri?)...valvole di aspirazione e scarico...ecc.
  3. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Se non si accendono spie molto probabilmente è il debimetro .
    quanti km ha la macchina ?
    Ha montato filtri aria sportivi ?
  4. giacoM3
    267
    21 Maggio 2007
    smart cabrio
    si ,K&N però con sede originale,abbiamo un sospetto sul sensore di temperatura(BULBO)anche perchè uno dei tanti meccanici la riscontrato sul suo compiuter.Possibile che in concessionaria, non sono stati in grado di risolverlo?La. macchina ha 95000km.
  5. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Fagli controllare anche il debimetro ( o i debimetri ) , potrebbe essersi sporcato con l'olio del filtro .
    L'unico sintomo che da è il calo di potenza
    Oltre alla perdita di prestazioni sente anche altre anomalie come strappi , vuoti momentanei di erogazione o rumori anomali che vengono dal motore ?
  6. giacoM3
    267
    21 Maggio 2007
    smart cabrio
    no,si nota solo un calo di potenza quando metti in moto,quasi si spegnesse.
  7. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Ma scusa il problema si sente solo nella messa in moto ?
    Prima hai detto che perde potenza quando tiri ad alti regimi .
    Comunque il debimentro rimane la cosa più probabile
    Spero che la pompa della benzina gliel'abbiano passata in garanzia .
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    i misuratori massa d aria sono sempre i famosi debimetri della versione da 136 cv del m47 ( la parte interna ) quidi soggetti a sporcarsi con i vapori di olio oppure un probelma ai vanos si guasta spesso basta fare il test per i vanos a motore in moto per controllare il corretto funzionamento
  9. LAMBERT
    LAMBERT Kartista
    85
    25 Febbraio 2007
    bmw M3 e46 cabrio
    scusate se ho potuto rispondere direttamente solo ora , quindi come vi diceva mio cugino giacomo il difetto principale è il calo delle prestazioni nello scatto,in concessonaria mi hanno detto che c'e una bancata che va' in protezione,comunque ho notato che col caldo il difetto è piu' freqente ma comunque alcune volte anche a caldo va'bene ,proprio ieri mi sono rivolto al mio meccanico e col computer a rilevato che la macchina aveva una temperatura di 90 gradi mentre il computer segnava 58 gradi è a dedotto che probabilmente è il sensore temperatura a mandare informazioni sbagliate alla centralina
  10. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    a bene meglio cosi!
  11. bmwthetop
    bmwthetop Kartista
    199
    25 Giugno 2007
    bmw m3
    Sono d'accordissimo con Mpower in ste ***** di bmw il debimetro fa incazzare conosco molti possessori di bmw e molti hanno avuto questo problema secondo me è il debimetro.
  12. LAMBERT
    LAMBERT Kartista
    85
    25 Febbraio 2007
    bmw M3 e46 cabrio
    ciao, mi sapete dire piu' o meno che costo puo' avere il debimetro?:-s :-s
  13. bmwthetop
    bmwthetop Kartista
    199
    25 Giugno 2007
    bmw m3
    io nn so il prezzo ma nn credo costi molto.
  14. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    il particolare bmw 13 62 1 433 566 contatore della massa aria film caldo viene a costare 266,80 € iva esclusa.
    E' uguale per i seguenti modelli, serie 7 E38 735i 735iL serie 5 E39 535i e Z8 roadster.
    Spero di esserti stato utile
  15. bmwthetop
    bmwthetop Kartista
    199
    25 Giugno 2007
    bmw m3
    ca
  16. LAMBERT
    LAMBERT Kartista
    85
    25 Febbraio 2007
    bmw M3 e46 cabrio
    grazie
  17. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    :wink: figurati finche e cosi semplice dare una mano
  18. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    io il debimetro l'ho pagato 380 euro zio porco
  19. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    però tu dovresti aver avuto solo il sensore giusto?
  20. bmwthetop
    bmwthetop Kartista
    199
    25 Giugno 2007
    bmw m3
    Porca *****!!
