Non mi funzionano i primi due elementi dall'alto del lunotto termico: praticamente lo sbrinamento funziona tranne che nella parte superiore.Ho contattato un meccanico bmw e dice che bisogna sotituire tutto il lunotto.Possibile che non ci sia una soluzione meno drastica?Non puo essere che si sia staccato un filo di alimentazione?Nel caso di una interruzione della resistenza non è possibile individuarla e ripararla con vernice d'argento?
Ho notato che alcune strisce verticali sempre sulla parte alta del lunotto sono staccate da quelle orizzontali senza una logica precisa:la parte destra è diversa dalla sinistra. Posto 2 immagini Ho visto un'altra e90 e mi sembra ke le striscie siano +- uguali.C'è qualkuno ke può verificare se sono cosi?Potrebbero essere la causa del malfunzionamento?
Finito tutto. Ha parlato ATD e siamo rimasti basiti in una battuta. Merita una reputazione. Grazie ATD!
6 1 grande!Non avrei pensato proprio all'antenna.E x fortuna ke ho kiesto qui sul forum:magari andavo in conce e mi sostituivano il lunotto.Ci sono tecnici e tecnici e tu 6 molto preparato.
