BMW Serie 3 E46 problema luci stop bmw e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cristian7d, 26 Novembre 2017.
  1. cristian7d
    cristian7d Aspirante Pilota
    26 Novembre 2017
    bmw 318d 2002 116cv
    Salve,
    da un paio di settimane quando accendo le luci lo stop posteriore sinistro funziona in malo modo. Inizialmente si accendo entrambe le lampadine poi trascorsi 5/6 secondi la lampadina sinistra si spegne. Ho controllato sia il fusibile nr.9 che la lampadina ma sembrano essere ok..
    Qualcuno sa come potei risolvere?
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Prova a pulire i contatti dove si inserisce la lampadina con la punta di un cacciavite spaccato magari ha fatto un po di ossido,cambia anche la lampadina che non costa tanto,facci sapere.
  3. cristian7d
    26 Novembre 2017
    bmw 318d 2002 116cv
    Già fatto ed è ok, il problema è il filo nr.7 che dovrebbe accendere la lampadina e che non è alimentato da corrente elettrica. Mi chiedo se sia un'interruzione del filo da qualche parte o il modulo luci mal funzionante](*,)
  4. cristian7d
    26 Novembre 2017
    bmw 318d 2002 116cv
    Oggi come soluzione provvisoria ho fatto in modo che il filo nr. 8 che porta corrente alla seconda lampadina dello stop ( quella funzionante) alimenti anche la nr. 7 e per ora funzionano entrambe ma non vorrei creare casini vari e trovare una soluzione definitiva.
  5. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Mi pare strano possa essere il modulo luci,se fosse lui in diagnosi dovrebbe uscire l'errore,se la lampadina l'hai cambiata potrebbe allora essere un problema di massa sul portalampada,se fosse un filo interrotto non ti si accende per niente neanche per quei 5/6 secondi
  6. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Controlla i fili di massa io avevo un filo di massa tranciato che mi dava problemi solo su un fanale a volte si accendeva regolare altre volte per nulla , il problema è stato riscontrato sul cablaggio che vi è sul lato dx nel baule un po' più avanti della batteria dove è presente l'insieme di cavi
