BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Problema luci cortesia posteriori tunnel centrale | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema luci cortesia posteriori tunnel centrale
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Santre, 8 Ottobre 2018.
  1. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    Salve, ho un problema con le luci di cortesia del tunnel centrale posteriore della mia e92. Quelle laterali e sono 2 per ogni porta lampada (quele piccoline per intenderci)
    Avevo sostituito tutte le luci interne con quelle a Led e non avevo avuto problemi. dopo un pò ho notato che quelle posteriori ai lati del tunnel centrale sfarfallavano o non si accendevano tutte (a volte ne funzionavano 3 su 4 o 2 su 4 e cos' via) così ne ho comprate altre. Quando sono andato a sostituirle mentre le montavo c'è stata una piccola scintilla e un ronzio e ora non si accendo più.
    Ho provato anche a rimettere le originali (non a led) ma nulla, non si accendono.
    Ho controllato i fusibili e quello che gestisce le luci interne è integro. Se lo sfilo si spengono tutte le luci interne e quando lo reinsecono si riaccendono quindi dovrebbe essere tutto ok.
    C'è per caso altro fusibile che devo controllare? avete qualche dritta da consigliarmi?
    Non vorrei andre in BMW farmi spellare per un intervento magari banale o risolvibile con il fai da te.
    Allego una foto per far capire meglio di quale lucine parlo
    Files Allegati:
  2. salpone
    14.717
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se non sono fusibili sarà andata in protezione qualche centralina. vedrai che si riaccenderanno
  3. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Andata in protezione centralina FRM, serve reset tramite diagnosi.
  4. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    ah ok grazie. ho il mycarly posso fare con quello
  5. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    No, servono i tool BMW.
  6. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    Cioè? io ho comprato app per bmw e oltre la diagnostica e azzeramento errori posso abilitare e disabilitare varie funzioni. quindi non mi basta fare diagnostica e poi resettare?
  7. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Cancellare l'errore sì, lo puoi fare. Se invece serve il reset del contatore errori della FRM ti confermo che con Carly non lo puoi fare.
  8. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    ok grazie. tempo fai comprai il cavo (attacco alla presa sotto il volante, mi sembra si chiami odb e usb per pc) e il cd che alla fine non ho mai usato. dovrò provare con quello sperando di non fare danni.
