BMW Serie 3 E46 - problema luci baule/cassettino portaoggetti e assorbimento batteria | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 problema luci baule/cassettino portaoggetti e assorbimento batteria
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da carluccio, 2 Febbraio 2022.
  1. carluccio
    carluccio Aspirante Pilota
    18 Gennaio 2011
    BMW 320d berlina e46 restyling
    Buongiorno,
    avendo sostituito da poco la batteria su bmw e46 320d del 2003 mi accorgo che la macchina spenta assorbe 0,26 A, credo sia un po' troppo. Per la misurazione ho scollegato i 2 gruppi ottici posteriori che altrimenti a baule aperto avrebbero assorbito tramite le 2 lampadine del bagagliaio, il resto era tutto spento.
    Inoltre qualche giorno dopo le suddette luci del baule e quella del cassettino portaoggetti lato passeggero hanno smesso di funzionare, ho controllato sia il fusibile (il n.52 dovrebbe essere) che le lampadine stesse ma non sono guasti. Cosa dovrei controllare? Questo ultimo problema già mi si presentò quando acquistai la vettura nel 2010, era già così e venne risolto in concessionaria in occasione del "primo" tagliando.
  2. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.609
    11.064
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao. Dopo l'intervento in concessionaria dove hanno risolto la problematica, che "variazioni" vi sono state (se vi sono state) in relazione all'impianto elettrico? Solo la batteria da te sostituita?
  3. carluccio
    18 Gennaio 2011
    beh dopo l'intervento in concessionaria in cui mi riattivarono luci baule + cassettino (parliamo del 2010!!) ci sono stati vari lavori nel corso del tempo: motorino avviamento, frizione, un cambio batteria ecc ma in tutti questi 12 anni le luci in questione hanno sempre funzionato...
    ... fino a ieri, quando all'improvviso mi va in corto circuito il gruppo ottico posteriore dx (classico esempio la freccia che lampeggia a doppia velocità) e, nello scollegarlo per vedere cosa era successo, all'improvviso scintilla e blackout delle luci baule + cassettino.
    Bisogna aggiungere che lo spinotto di plastica che serve per collegare l'intero gruppo ottico presenta 7 pin, di cui uno - quello marrone e più grosso che credo sia il negativo - è estremamente corroso e ha eroso parte della plastica che lo circonda: credo abbia quindi fatto contatto coi pin "confinanti" che, guardacaso, sono proprio quelli relativi alle luci baule. La cosa interessante però è che smanettando solo al lato posteriore dx e provocando la scintilla, siano partite tutte le luci in questione!
    Provo più tardi a fare delle foto
  4. carluccio
    18 Gennaio 2011
    ecco qui, come si vede il pin del cavo di massa marrone era talmente consumato che aveva mangiato la plastica che lo teneva fermo; a questo punto ho preferito sfilarlo e collegarlo direttamente alla pista del negativo. Con questo assetto le luci funzionano tutte ma continuano a non funzionare le luci baule+cassettino IMG_20220202_152000.jpg IMG_20220202_151937.jpg IMG_20220202_151958.jpg
  5. Bmw_pugliese
    5.924
    3.032
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Devi controllare f9, f49, f52, f48, f60, f71.
    Per l'assorbimento hai antifurti o scatole nere dell'assicurazione?
    Ultima modifica: 2 Febbraio 2022
  6. carluccio
    18 Gennaio 2011
    grazie x la dritta, controllerò.
    Ho l'antifurto si
  7. Bmw_pugliese
    5.924
    3.032
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Gli antifurti assorbono intorno ai 20-30 mA.
    0,26 A sono 10 volte tanto, quindi hai letto male o c'è qualche dispersione.
    La lettura comunque conviene prenderla dopo 15-20 minuti per essere sicuri che tutte le centraline siano andate in stand-by.
  8. carluccio
    18 Gennaio 2011
    TOMBOLA! era il 71, che sulla carta è relativo agli alzacristalli posteriori e che nn avevo controllato
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
