problema luci abitacolo z3
Discussion in 'BMW Z3' started by manu87, Nov 23, 2014.
  1. manu87
    manu87 Aspirante Pilota
    bmw z3 roadster
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e volevo chiedere a voi se avete già riscontrato un problema con le luci abitacolo della vostra z3...
    Io ho comprato una z3 del 96 da poco e mi si accendono tutte le luci esterne mentre quelle interne mi si accendono solo quelle dei finestrini dell orologio e della luce di cortesia..mentre cruscotto, portacenere e quelle della gestione della ventilazione rimango spente! Cosa può essere?? Fusibili ok.. Grazie in anticipo!
  2. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Ai tempi della z3 non c'erano i led, quindi hai lampadine normali che si bruciano e dovresti cambiarle, l'ho appena fatto con il quadro clima della punto che aveva questo problema.
    Sono lampadine 12v a diametro ridotto con aggancio ad incastro, di solito son queste per tutte le auto di quel periodo.
    Questo ad esempio e' lo schema del cruscotto, lo trovi su realoem.com:
    Dove vedi il n°3 e' il tipo di lampadina che devi cambiare, ce ne sono diverse, la vedi meglio al punto n°5, diametro ridotto aggancio a baionetta, ma hanno diverse potenze.
    Ne vedo 3 ai punti n°2,3 e 5.
    Qui i dati:
    [TABLE]
    [TR][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]02[/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]LAMPADA A INCANDESCENZA[/TD]
    [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]12V 1,2W[/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]14[/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]62131383311[/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right]$3.00[/TD]
    [TD]
    [​IMG][/TD][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]03[/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]LAMPADA A INCANDESCENZA[/TD]
    [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]12V 1,5W[/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]2[/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]62111391260[/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right]$3.00[/TD]
    [TD]
    [​IMG][/TD][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]04[/TD]
    [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]W3W[/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]3[/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]07119905358[/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right]$1.96[/TD]
    [TD]
    [​IMG][/TD][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]05[/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]Portalampada[/TD]
    [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF][/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]3[/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]62111392983[/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right]$5.06[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Controlla meglio comunque chiedendo in Bmw al magazzino ricambi e prendile prima di smontare cosi' da non perdere tempo e rimontare subito tutto.
    E' un lavoraccio, quindi devi esser pratico di lavori sulla macchina, altrimenti devi lasciar fare ad un elettrauto.
    Non trovo tutto quello che ti serve, meglio se vai col libretto (per il numero di telaio della macchina) al magazzino ricambi Bmw, loro hanno schemi piu' completi e ti dicono quali lampadine ti servono, cosi' le ordini tutte e puoi fare il lavoro.
