Problema lampada Xenon
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Menion, 3 Novembre 2006.
  1. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Ciao ragazzi, da un paio di giorni ho un problemino con una delle lampade Xenon. Mi capita che non si accenda al primo tentativo, ma sistematicamente al secondo. Quindi sono obbligato ad accendere i fari, spegnere e riaccendere. C'e' un lampo ma poi la lampada rimane spenta. Ho il kit professional di Xenonlamp, con le centraline per ingannare la diagnostica. Se provo a riaccendere la lampada nell'arco di una mezz'oretta dall'ultimo spegnimento si accende subito. Non ho verificato il tempo, dall'ultimo spegnimento, dopo il quale si ripresenta il problema. Non so se c'entra qualcosa, ma il problema si sta presentando da quando si sono abbassate le temperature. Gia' avevo deciso di provare ad invertire qualche componente con l'altro faro per capire cosa puo' essere. Chi sarebbe piu' indiziato, lampada, ballast o centralina per ingannare la diagnostica? Grazie e ciao a tutti!!!
  2. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Accendi i fari subito dopo l'istante della messa in moto?
  3. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    5/6 secondi dopo. Devo provare a macchina spenta, anche se avevo gia' notato che se accendo i fari e subito metto in moto capita che uno o entrambi si possano spegnere. Se invece aspetto che vadano a "regime" quindi che salgano di luminosita' non si spengono, sfarfallano un po' ma non si spengono. Qual'era il tuo dubbio riguardo i tempi di accensione? Ciao!
  4. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    lo fa anche la mia leon2 con gli xenon non xenonlamp ! E' a causa delle basse temperature..
    E' un problema di scarsa tensione all'innesco, dopo 2, max 3 tentativi la ballast del lato che si è accesa consuma meno dato che ha già assorbito quanto doveva x cui, avendo un pò di corrente in + nel cablaggio anche l'altra partirà senza problemi..
    è il freddo, non c'è alcun guasto dietro l'angolo.
    La soluzione sarebbe irrobustire tutto l'impianto degli anabbaglianti..
  5. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    A me era capitato con una A4 di un mio amico, il regolatore di tensione dell'alternatore era un pò lento doveva aspettare 10/15 secondi dopo la messa in moto per accendere gli xeno al primo colpo.. infatti dopo svariate prove con il mio arnese per provare gli alternatori, ed effettivamente nei primi 15 secondi di funzionamento non riusciva ad andare a regime..
  6. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Lo faceva anche la mia ho invertito le lampade dalla sx alla dx adesso nn lo fa+!
  7. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Provero' 2 cose allora:
    1) Accendere con la macchina un po' su di giri
    2) Invertire le lampade.
    Cmq grazie 1000 a TUTTI!!!!
  8. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Ho provato ad invertire le lampade e sempre il faro di sinistra non si accende al primo colpo. Christian che dici evito di perdere tempo ad invertire i ballast? Ciao!
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ciao tu hai un sistema di centraline e lamapde d2s originali bmw? oppure le lampade sono quelle da 40 euro la coppia? il problema sicuramente è alla lampada, che se non è philips originale ti darà sempre problemi, io nella mia avevo preso una coppia di lampade d2s xenon a circa 50 euro la coppia e dopo qualche mese un faro nno accendeva o se accendeva appena facevo un pò di strada si spegneva, questo perchè erono lampade tarocco non originali, cambiate non ho più avuto problemi e adesso son diversi mesi che ci viaggio
  10. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Sono quelle "economiche" ma non è la lampada perchè le ho invertite ma è sempre la sinistra che non si accende la prima volta, ma SEMPRE al secondo tentativo. Una volta accese vanno benissimo, tonalità giusta (5000k), luce costante, nessun effetto strobo. Ciao!
  11. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    a questo punto se è in garanzia fattelo sostituire
  12. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    E che mi dovrei far sostituire??? Come dice Christian non è proprio un difetto, infatti ora mi sono partite entrambe a prima botta...
  13. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Io sulla leon ho scambiato di lato le ballast e x ora ho risolto 8-[ :-k :-k
