Problema idroguida
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Mec68, 29 Giugno 2015.
  1. Mec68
    Mec68 Aspirante Pilota
    17 Ottobre 2012
    530d
    Salve, mi chiamo Angelo
    Possiedo una Bmw 530d E39 del 2002.
    Ultimamente ho avuto un problema con l' idroguida in quanto funziona al 50%.
    Un BRAVO MECCANICO in modo sbrigativo mi ha sostituito la pompa, ma purtroppo il problema e' rimasto invariato.
    Per caso e' capitato ad altri ?
    Come e' stato risolto il problema ?
    Grazie a tutti !!
  2. actarus8v
    50.709
    5.225
    credo tu abbia sbagliato sezione, scrivi nella sezione dedicata alla e39 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Ciao Angelo,
    la discussione è stata spostata nella sezione corretta E39.
    Prima di parteciapare al forum è richiesta presentazione nella sezione deputata, vedi link..
    http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?144-Mi-presento-io-e-la-mia-BMW
    Buon proseguimento su BmwPassion
  4. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    330
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    devi vedere se ha il servotronic
  5. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    il tuo meccanico prima di sostituire la pompa idroguida doveva controllare le cuffie della scatola guida che non fossero aperte..con polvere dentro..in caso contrario..quando si sostituisce la pompa và cambiato tutto l'iolio svuotando il circuito..e collaudando l'idroguida controllando le valvoledi fine corsa a sterzo completamente girato..facendo attenzione a non sforzarle troppo..basta un pò di scorco nel circuito per bloccare la circolazione dell'olio e far indurire lo sterzo..
