Problema gomme in pista
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Fable, 1 Giugno 2009.
  1. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    Cayenne 958 diesel e bmw nine t
    ...Dopo l'ennesimo track-day a Misano mi ritrovo con il problema delle gomme...
    ...Non si consuma il battistrada, almeno non in modo anomalo...
    ...Il fatto è che la spalla delle gomme anteriori cede, l'auto diventa inprecisa e ieri dall'anteriore sinistra usciva persino aria...(sia Michelin PS che Continental M3...) Poi per fortuna si è messo a piovere ed è andato tutto bene...
    ...Premetto che ho il cerchio da 18" (ma anche i 19")...
    ...Che fare? Usare solo i 19"? Mettere delle gomme race? Quali?
    Grazie in anticipo :biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Giugno 2009
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    che canale hai e che misura di gomma?
  3. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ..Sono i cerchi BMW M3..
    ..225/45 zr18 e 255/40 zr18..
  4. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Prova le Toyo 888 a detta di chi le usa, ieri a castrezzato c'era teo con la sua M e anche :wink: le toyo, sono fantastiche
  5. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Il problema non è la gomma, sono gli angoli. O meglio.. se metti una semislick va meglio di sicuro, ma una stradale tosta tipo P Zero o RE040 con gli angoli giusti ti dura una vita, sia come decadimento prestazione, sia come consumo.
  6. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Sì ma non ci sono della misura giusta :-k
  7. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Spiegati meglio...servirebbe più camber negativo? Ho già -1 di camber con le gomme stradali...
    ...Comunque sul "Durano una vita" comincio ad avere serie perplessità...
    #-o
  8. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    -1 non è tantissimo ma neanche male. Di convergenza invece?:-k
    Che pressioni usavi?:-k
    Io con mezzo grado negativo e 1mm aperta per parte faccio 20.000Km con le RE040. Sia strada che pista. E quando è strada sono praticamente sempre a cannone.
    Decadimento prestazionale ne ha pochissimo, mentre quando usavo le PS2 dopo 2 giri erano già i tilt.
    Pressione anteriore sui 2.6-2.7.
    Per una gomma stradale non mi sembra male.:lol:
    Poi si, la spalla si consuma prima dell'interno all'anteriore, ma non in modo imbarazzante.
  9. brutale68
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
  10. Oscar123dM
    Oscar123dM Amministratore Delegato BMW
    3.404
    160
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
    servono per forza i camber plates... anche la mia 1er (che va meno dell'M...8-[) in pista è un disastro a consumo di spalla/sottosterzo, anche se ha la modifica per il camber, cmq non più di 0° 40'....
    le toyo possono aiutare per la spalla molto più dura, il problema camber cmq rimane, le gomme non cedereanno ma si consumeranno solo sulla parte esterna, dimezzando la vita della gomma soprattutto in pista, 1° di camber per la strada è perfetto, ma non per la pista....:rolleyes:
  11. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Attenzione perchè io NON parlo di CONSUMO di battistrada ma di RESISTENZA DELLA CASSA della gomma...:eek:
    ...Quello che succede è che perdono rigidità strutturale, l'auto da strane sensazioni di traiettoria e la gomma perde pressione se sollecitata, penso perchè, anche se non stallona, l'aderenza co il cerchio viene meno...:eek:
  12. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Ho visto ma non ci sono le isure giuste...Vuoi dire che sia arrivato il momento di mettere la macchina non omolagata sul carrello? O devo andare in giro con la vettura appoggio per le gomme, il compressore e gli altri attrezzi? allora mi serve anche un meccanico!?? #-o:mrgreen:
  13. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    4 gomme+crick+ dinamometrica ci stanno in macchina dai...
  14. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Mi informo su cosa può esserci per la tua accoppiata di gomme (faccio il gommista :wink:)!
    Penso che cambiare 4 cerchi in pista per un lavoro fatto con molta calma basti mezz'ora,un crick della Lidl e una chiave a croce (se si vuole esagerare una dinamometrica).:biggrin:
  15. dr.melvin
    dr.melvin Direttore Corse
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    120d F20 Lci Msport Step
    nelle scuderie rally usano del nastro adesivo all'interno del cerchio x non far perdere pressione, potresti cmq far controllare i tuoi cerchi x vedere che siano "dritti" e poi pompando di più le gomme lo fà uguale?
  16. zioAlex
    zioAlex Primo Pilota
    1.390
    32
    1 Aprile 2005
    M3 e92,130i
    dopo aver provato tutto in tutte le salse...in pista semislick e un pò di cam,ber davanti(piastre),in strada le stradali.
    Amen:mrgreen:
  17. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    ho avuto lo stesso problema e proprio a Misano e proprio con le PSII. Tra l'altro ci sono curve molto tecniche dove se apri troppo presto il gas la macchina va inesorabilmente in sottosterzo. Penso che prima di guardare gli angoli sia opportuno provare gomme piu' specifiche. Le PSII dopo pochi giri si surriscaldano enormemente e perdono tutta la loro efficacia. E' proprio un problema di surriscaldamento. Senti la macchina che galleggia e che non ha piu' motricità
    Io penso di provare presto un set di ruote specifiche tipo Sport Cup sui 19" o Toyo 888 sui 18"
  18. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    Le PSII sono SCANDALOSE, ma in questo forum storicamente vengono osannate.
  19. Oscar123dM
    3.404
    160
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
    mai perso di pressione nessuna gomma neanche con le peggiori sollecitazioni:eek: cmq i plates servono anche per consentire lo spostamento della gomma rispetto al cerchio, ma senza andare a lavorare sulla spalla:wink: come li vorrei sull mia, sto impazzendo a cercarli](*,)
    ovviamente il primo motivo per cui li voglio mettere è per eliminare (nel possibile) il sottosterzo, il consumo e le altre balle sono obbiettivi trascurasbili:cool:
    [​IMG][​IMG]
  20. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Si ma poi non ci stanno più moglie e bimbo con i bagagli #-o:biggrin:
