BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Problema Gasolio/altro | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema Gasolio/altro
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Peppinsmotorider636, 23 Aprile 2023.
  1. Peppinsmotorider636
    Peppinsmotorider636 Aspirante Pilota
    23 Aprile 2023
    Stradella
    320D e90 163cv
    Buongiorno a tutti, mi sono iscritto da poco e ho già postato la mia presentazione.
    Avrei bisogno se possibile del vostro aiuto.
    Ho da poco acquistato un 320d 163 cv con un problema a cui non riesco a venirne a capo.
    L'auto in questione va in moto per circa 2 secondi, per poi spegnersi, come se mancasse gasolio o che qualcosa tagliasse corrente.
    Ho gia effettuato le seguenti operazioni:
    -Pulizia completa serbatoio (entrambi i lati) compreso cestello, sostituito filtro gasolio. Impianto abbastanza sporco ma senza presenza di limatura.
    -Verifica pressione pompa in avviamento(400bar circa).
    -Sostituito regolatore su pompa e sensore pressione su rail(mi manca da sostituire il regolatore sul rail).
    -Provato a staccare il raccordo che esce dalla pompa e va nel rail, esce gasolio solo in avviamento.
    -Provato a staccare recuperi iniettori, 0 gasolio se non qualche goccia.
    Per il momento è tutto, spero che qualcuno di voi sia in grado di darmi una mano prima di smontare pompa ed iniettori e provarli su banco.
    Vi ringrazio anticipatamente!
  2. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Pompa bassa pressione?
  3. Peppinsmotorider636
    23 Aprile 2023
    Stradella
    320D e90 163cv
    Ci avevo pensato, anche perché con i sedili dietro smontati non la sentivo girare.. Ho provato con un collega a fare l'avviamento mentre avevo il tubo staccato dopo il filtro (prova fatta 5 minuti prima di finire dal lavoro, quindi doveva essere una cosa veloce) e per poco non mi lavavo.
    Inoltre ho provato a farla girare forzandola tramite diagnosi per qualche secondo e la sentivo distintamente.
    Ho dimenticato un particolare, dopo qualche avviamento mi da in diagnosi l'errore 4b90.
  4. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'errore indica pressione bassa rail.
    Con una diagnostica veloce prendi il log dei valori bassa e alta in avviamento
  5. Peppinsmotorider636
    23 Aprile 2023
    Stradella
    320D e90 163cv
    In avviamento la alta arriva a circa 400 bar, per poi andar giù ovviamente quando si spegne.
    Non sono riuscito a trovare il valore della bassa
  6. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non c'è un sensore per la bassa, o ti colleghi sul sensore temperatura o metti il manometro in linea.
  7. Peppinsmotorider636
    23 Aprile 2023
    Stradella
    320D e90 163cv
    Ok, proverò,ti ringrazio.
    Deve essere circa 3 bar dopo il filtro, giusto?
  8. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con motore al minimo deve essere oltre 3,7 bar
