Problema fusibili | BMWpassion forum e blog
Problema fusibili
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ELF24, 12 Settembre 2010.
  1. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Ragazzi aiutatemi, ho un problema che penso sia dovuto a un fusibile bruciato.
    Non mi funziona più la luce nel bagagliaio e l'auto start-stop.
    Chi mi aiuta ad individuare quale potrebbe essere il fusibile bruciato?
    E' già un casino riuscire a toglierne uno e soprattutto rimetterlo, non ce la faccio ad andare a tentativi.
    lo schema è questo:[​IMG]
    grazie a chi vorrà aiutarmi:wink:
  2. Squalo
    Squalo Aspirante Pilota
    40
    7 Gennaio 2009
    Bmw 120d E87 - 530d E60
    Se non sbaglio questo schema dei fusibili non è della restyling tu hai la rest giusto?? Comunque anche io ho il problema allo start stop e alle luci della targa....se non ricordo male delle luci targa (il fusibile del cofano dovrebbe essere lo stesso) è il numero 61 mentre lo start stop non ricordo...i problemi mi sono ancora rimasti xke non ho avuto tempo di controllarli ma avevo controllato solo lo schema poi per un contrattempo non li ho potuti controllare e anche x il fatto ke tra qualche giorno devo cambiare le pasticche anteriori e quindi non me ne è importato + di tanto xo se risolvi fammi sapere grazie
  3. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    oddio, sinceramente non ho controllato, pensavo fossero uguali...
    cmq deve essere saltato un fusibile che controlla tutte e due le cose, perché mi è saltato mentre cambiavo la lampadina alla luce bagagliaio e solo dopo mi sono accorto che non va neanche lo start e stop
    oggi comincio a provare, ma sarà una gara dura...
    se qualcun altro ha voglia di aiutarmi... magari mi basterebbe capire qual'è il simbolo di quello che indica la luce bagagliaio?
  4. Squalo
    40
    7 Gennaio 2009
    a me invece è capitato ke staccando la batteria mi segnalasse il guasto start stop ](*,) e non capisco ancora il perchè
  5. Squalo
    40
    7 Gennaio 2009
    si scusa cmq sono uguali.....oggi ho controllato lo schema è lo stesso ho provato a trovare il fusibile delle luci della targa non ci sono riuscito... erano troppi da poter provarli tutti ](*,)
  6. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    mi è stato suggerito di controllare quello della presa accendisigari, ma anche questo che simbolo ha?
  7. andre_1984
    andre_1984 Presidente Onorario BMW
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    quello dell'accendisigari dovrebbe essere il 30 o l'8..l'ho cambiato vneredi quel fusibile solo ke nn ricordo se fosse il 30 o l'8..
  8. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    beh è già qualcosa, ho visto che entrambi sono da 20A, ma hai fatto fatica a cambiarlo? io a malapena riesco a infilare la mano e poi non vedo + nulla#-o
    ti ricordi in che posizione era? perché il 30 rimane in alto a sinistra, mentre l'8 sempre in alto, ma al centro...8-[
  9. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    guarda francamente l'ho fatto fare all'elettrauto, io gli davo 1 mano tenendogli la pila, mi sembrava ke fosse in centro...eh si è 1 posto del cavolo lui c'è passato con le pinzette mi pare...cmq si è da 20A...
  10. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    ti ringrazio andre ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    di nulla! :wink:
  12. Squalo
    40
    7 Gennaio 2009
    si con le pinzette....con le mani è impossibile...cerca pinzette molto lunghe e poi non è difficile sfilarli
  13. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    si si 1 pinzetta lunga e sottile e si fa..
  14. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    domanda...come si accede ai fusibili???
  15. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    c'è la procedura nel manuale di istruzioni della macchina..cmq apri il cassettino porta oggetti..svuoti il contenuto...sganci il perno sulla sx ke fa scendere il cassettino e poi tiri prima il lato sx del cassettino verso dx (così da farlo sganciare) e idem x il lato dx tirando verso sx (se nn ricordo male la procedura è scritta così + o -)..1 volta abbassato il cassetto trovi i fusibili tutto sulla dx...
  16. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    infilata nella scatola portafusibili c'è una pinzetta arancio/rossa che è fatta apposta per togliere i fusibili senza il rischio che cadano dietro...
