Problema frecce direzionali
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da moldo, 6 Aprile 2017.
  1. moldo
    moldo Aspirante Pilota
    19 Marzo 2015
    BMW e39 530d
    Ciao ragazzi io ho un problema alla freccia direzionale anteriore destra sulla bmw e39 del 2001, premetto che avevo cambiato i fari con quelli della depo, non trovando un adattatore giusto per il portalampada avevo saldato direttamente i fili. Sono andati tutto bene fino qualche tempo fa ogni tanto non faceva bene contatto e risaldavo e funzionava, adesso non è più un problema di lampadina e di collegamento, non arriva la tensione giusta sui fili, ovvero c'è sempre 11V a differenza dall'altra parte che quando accendi la freccia la tensione varia da 12V a 9V. Cosa può essere? Avete mai avuto a che fare? Ringrazio la vostra attenzione
  2. Streetstyler64
    Streetstyler64 Kartista
    155
    43
    2 Gennaio 2017
    BMW e39 540iA Touring
    Ciao,
    controlla se è arrivata dell'acqua su qualche saldatura o giunzione di fili. Sembrerebbe una dispersione di corrente.
  3. moldo
    19 Marzo 2015
    BMW e39 530d
    Ciao, dove ho saldato io non c'è traccia di acqua
