Bene, visto che del mezzo sono contento elenco i problemi... 1. Ho già scritto della centralina... 2. Quando la centralina và in palla si bloccano anche i vetri quindi sul coupè è un bel problema perchè non fanno il movimento di 1 cm tipico da coupè. L'altra sera con la centralina in tilt ho per sbaglio aperto e chiuso la portiera di sx con il vetro tutto su (incastrato nel telaio, quindi senza il movimento automatico) risultato? Apertura drastica... Chiusura da infarto, la porta si è chiusa e il vetro è rimasto in fuori sul montante tutto storto. Ho aperto subito e per fortuna nessun danno. In seguito ho resettato la centralina. Tutto è ripartito e mentre si riprogrammava il tutto notavo che: - La porta di sinistra ha il finestrino con il giochino su/giù 1 cm... - La porta di destra no!!!!!!!! Il finestrino lato guida non si muove più... Cosa ho rotto???
Secondo me proprio niente,è tipico del coupè questo scherzo,a me lo fa spesso.... E senza una logica pure,a volte va bene per mesi e ad un tratto non va più per giorni e poi torna tutto a posto
Ma non và più sù e giù di 1 Cm quando apri la macchina o non si muove neanche con l' interrutore? Se è tipico del coupè c'è da starci attenti allora? con una chiusura un po violenta si potrebbe mandare in frantumi il cristallo!!? scusa Aleghese ma quale centralina?.. e come si resetta/riprogramma la centralina?
Non và più su e giù di 1 cm In frantumi non credo... :wink: E' stata una dritta del mio mecca la prima volta che mi è successo. Basta staccare la batteria aspettare minuti 15. Così facendo resetti la centralina della vettura. Una volta collegata la macchina inizia a riprogrammarsi da sola. Perdi data, ora e stazioni memorizzate. Io apro e chiudo tutti i finestrini così regola da sola il tutto...
allora.. per fortuna sono elastici e non si rompono :wink: Interesante questa AUTORIPROGRAMMAZIONE, grazie per la dritta! Nella serratura delle porte c'è un interrutore che, a porta aperta, fa abbassare il finestrino, accende le luci interne, la spia "porta aperta" nel quadro... potrebbe essere quello che funziona male! magari a causa dell'umidita a volte va e a volte no! altri tipi di auto hanno interrutori simili a vista sui montanti delle porte e spesso si ossidano..
A me con il cabrio è successo due volte e poi piu, ma sbattendo la portiera con il finestrino gia alzato di un cm credo di aver creato un po di gioco del vetro e adesso balla molto piu del sx.avrebbe bisogno di una registrata... Quindi consiglio di non puntare tropppo sull'elasticità dei vetri....
Cia anche a me è capiato, vado a chiudere lo sportello e il vetro non sale. Ho fatto caso di una cosa che se la macchina rimane aperta per parecchio tipo quando l'aspiri disattiva i vetri. giro la chiave nel quadro, secondo scatto chiudo e tutto a posto. Invece a volte fa la matta esco dalla macchina chiudo e non sale Se non sbaglio cerdo di aver letto da qualche parte nel sito che se il vetro va troppo fuori dalle sedi lo reggistrano mediante la presa diagnostica.
Buongiorno, riapro il post dato che ho una bmw e46 coupe ma il cristallo lato guidatore non va piu su e giu quando apro la portiera, e non capisco da cosa possa dipendere. Ho gia staccato la batteria come scritto sopra per provare a resecare ma non funziona avete idee? Grazie dell'aiuto
Prova con portiera aperta a far scendere il cristallo tutto giu' e poi a farlo salire tutto su. Non ricordo se sulla mia avevo fatto così. Mi e' successo davvero raramente
