chi puo aiutarmi il finestrino lato autista se lo abbasso tutto nn si rialza ho smontato il pannello forzando e spingendolo verso l'alto in chiusura tenendo il tastino x farlo alzare si alza regolarmente ora ho lo stesso problema lato passeggero
quasi sicuramente sono i cursori del finestrino rotti... serve un meccanico ma la spesa non è chissa cosa, sono 2 pezzi di plastica
grazie Ivan 88 ma sai se trovo uno schema o filmato che mi spiega come sostituirli? e come faccio a sapere di certo che sono i cursori? Grazie anticipatamente
devi smontare il pannello della portiera e li trovi ai lati del vetro. per il come sostituirli non conosco la procedura... sulla mia ex auto li avevo rotti e visto il guasto per avere meno problemi sono andato dal mio meccanico che con poco ha risolto. - - - - - aggiornamento post - - - - - ah, visto che ho notato ci sono poche persone che rispondono nel forum volevo chiederti qualche info sulla radio se magari puoi aiutarmi... io ho quella col gps e vorrei sostituirla con una equivalente in modo da mantenere comandi al volante ecc... hai idea di qualche marca che produca le equivalenti???
Ultimamente ho problemi anche io al finestrino lato passeggero. A volte si blocca e non risale, sia che sia a fine corsa che a metà. A orecchio sembrava che il motorino non trovasse il fine corsa.Ho dato un colpetto al pulsante e si è spento. Se c'è una guida fotografica è ben gradita. Però. Ho notato che anche lo specchietto sempre lato passeggero a volte si muove a scatti all'inserimento della retro, e a volte addirittura non si muove. Potrebbe essere anche un problema dei cavi che entrano in portiera che genera entrambi i problemi???
Anche a me a volte lo fa. Il difetto si evidenzia durante la stagione fredda. Non credo che i due problemi siano in relazione tra loro dato che da me i finestrini funzionano bene. Penso che sia più un problema all'interno dello specchio stesso, forse qualche attrito di troppo nel meccanismo di movimento dello specchio.
Devo capire come si rimuove la cover dello specchio e spruzzare un po di olio al silicone sugli snodi dello specchio. A questo punto immagino che dipenda dal freddo attuale, e dal restringimento delle plastiche ,visto che con il caldo estivo si dilatano e non creano problemi.
La rimozione della cover degli specchietti è una rogna. L'ho già fatto per sostituire le lampadine che illuminano per terra. Comunque con un po' di pazienza (meglio non avere fretta, quella plastica è molto fragile) si riesce. In questo video viene mostrata la procedura da seguire:
Anche a me non risale ma non sono i cursori cosa potrebbe essere li devi sempre tirare per farlo risalire
