Problema erogazione 320d | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Geno, 20 Maggio 2007.
  1. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    Ciao ragazzi, sono a chiedervi aiuto o almeno un parere su quello che puo avere la mia piccola berlina.. Premetto che è un 320 d 5 marce 136cv... ho sempre avuto qualche problemino di erogazione, nel senso che a volte, se riprendo a 1600 giri, tira per un po, fa il vuoto, e dopo i 2200 giri circa riprende la sua spinta.. Mi sono accorto che l'econometro in questi casi oscilla da 18 circa a 12 e poi scatta di nuovo a 18 per poi andare a fondo scala... Cosa puo essere? per il resto va da dio, la velocita max rimasta tale e quale... chiedo aiuto!
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai fatto una diagnosi dell'auto? potrebbe essere il sensore di sovralimentazione un pò sporco, anche a me tempo fà faceva questo giochetto,praticamente appena accellervo l'auto tipo che perdeva potenza per poi riprendersi e notavo anche che l'econometro oscillava prima indietro poi avanti, pulito questo sensore l'auto è ritornata reattiva a tutti i giri motore sia con mappa originale che con quella modificata
  3. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    E perchè no il debimetro che comincia a dare segni di cedimento? A me è capitato con questo sintomo che ovviamente ho risolto con la sostituzione dello stesso.
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si, potrebbe essere anche quello, ma non sò se ha su il modulo di Christian, comunque in caso è meglio controllare anche questo
  5. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    non ho su il modulo di cristian... ma dalla diagnosi a me sembra che l'ultima volta che l'ho fatta non è saltato fuori niente... lunedi la porto
  6. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Il buco a 2200 è classico del debimetro sei hai+ di 70k km e nn l'hai mai cambiato è quello! Ciao
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    fai controllare i valori, succede che se un sensore non è completamente ko non ti dà errori, ma i valori non sono come quelli prefissati dunque punta su questi :wink:
  8. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    con una diagnosi riesco a vedere questi valori?
  9. leon_78
    leon_78 Kartista
    83
    1 Luglio 2006
    320d e46 prerestyling
    ti consiglio anche di dare un'occhiata all'iniettore di controllo... anche io ultimamente ho avuto il tuo stesso problema, è solo che oltre al vuoto non andava oltre i 200.. Pensavo fosse il debimetro o il sensore di pressione, ma poi da un giorno all'altro sono riuscito a stento a portarla dal pompista. Dagli un'occhiata!!!!
  10. Brugildo
    Brugildo Collaudatore
    296
    19
    14 Marzo 2007
    BMW 320d touring
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si in bmw li dovrebebro vedere senza problemi, comunque controlla un pò tutto , anche quello detto dagli altri utenti, la stessa causa può essere dovuta da differenti problemi
  12. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    in 5 persone segno 210...
  13. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    la diagnosi non la faccio in bmw, ma penso che si veda comunque...
    sai dirmi qualcosa su questo iniettore di controllo?
  14. leon_78
    leon_78 Kartista
    83
    1 Luglio 2006
    Ti spiego il mio problema. Da diverso tempo avevo questo problema che la macchina arrivava a 200,210 e come toccava questa velocità la macchina non spingeva più, e notavo che la lancetta dell'econometro scendeva, poi dopo qualche secondo si riprendeva e lo stesso risaliva la lancetta dell'ecdonometro. Anche io pensavo fosse un problema di debimetro e di sensore di pressione ma nulla, tutto ok. Dopo un pò, e ti parlo da un giorno all'altro, la macchina non cammina più, metto la seconda e non ce la fa a camminare, sia dal motore che dalla marmitta esce un sacco di fumo bianco, vado dal meccanico convinto che fosse qualcosa non montato bene, visto che dopo l'incidente ho dovuto smontare tutto, ma poi dopo una diagnosi mi esce fuori questo problema all'iniettore di controllo, che sarebbe quello che gestisce sia la pompa del gasolio che l'iniezione, solo il pezzo io l'ho pagato nuovo della bosh 270 iva inclusa. Ora la macchina va una bomba, 218 come prima, solo i primi due giorni ha consumato un pò di gasolio in più ma poi tutti i valori sono tornati alla norma.
  15. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    la mia non fuma e ieri la velocita era ok... a volte fumacchia nero ma proprio raramente...
  16. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    X me la tua ha il debimetro ke nn va, altri sensori quando nn vanno si sente, la makina nn cammina e fuma come na ciminiera:wink:
  17. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    la mia non fuma mai, da 2 anni giro sempre con amici dietro di me e anche tirando non ha mai fumato, solo un paio di volte... spero sia il debimetro... stasera vado in officina
  18. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    portata in officina, il lettore da 460 mg/cp in teoria dovrebbe essere 500 mi ha detto il meccanico... abbiamo provato a smontarlo e ripulirlo... appena partito sembra decente, con qualche strattone dopo i 3000 giri. Sembra piu allegra, ma i vuoti li fa ancora. mi ha detto che si puo cambiare ma c'è da andare in bmw a riprogrammare la centralina molto probabilmente....
  19. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Nn serve riprogrammarla, senti quanto vuole il tuo meccanico x cambiarlo :mrgreen:
  20. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    per adesso non mi preoccupo di quanto costa, mi preoccupo se è questo il problema o no. E non ho ancora avuto risposte in merito..
