BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema Elettrico ????!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gmacchia1981, 24 Aprile 2018.
  1. gmacchia1981
    gmacchia1981 Aspirante Pilota
    24 Aprile 2018
    taormina
    bmw e90
    Ciao Ragazzi, sono nuovo del forum ma bmwista da 12 anni oramai...
    Vi scrivo per chiedervi aiuto della vostra esperienza per risolvere un quesito stranissimo che mi sta capitando ultimamente...
    in pratica, in maniera completamente random, mi capita che impazzisce l'elettronica della e90... mi spiego... si accendono e spengono tipo impazzite le spie inerenti abs, edc e freni... la spia batteria... e durante queste "intermittenze" tutto quello che è elettrico si ferma e riparte (o si spegne e riaccende)... finestrini, luci abitacolo, luce retromarcia, contachilometri... ecc.
    pensavo fosse un problema di batteria... ma dopo che l'ho sostituita continua a farlo...
    se lascio il pedale dell'accelleratore, la macchina è come se perdesse potenza a intermittenza....
    poi magari mi fermo... spengo, riaccendo... e tutto si ripristina... (a volte il problema rimane per un altro po)
    Non ho avuto il modo di andare ancora a farla controllare... ma dovrò andarci al più presto prima di fare danni...
    Giovanni
  2. salpone
    14.749
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    appena cambiata batteria è andata bene per un pò?
  3. gmacchia1981
    24 Aprile 2018
    taormina
    bmw e90
    si per diversi gg non ha avuto problemi... ma anche adesso... non lo fa tutti i gg
  4. PuccioE39
    63.882
    7.853
    batteria codificata?
    sensore ibs ok?
  5. gmacchia1981
    24 Aprile 2018
    taormina
    bmw e90
    Non saprei... come posso controllare???
    se la batteria non è codificata??
  6. salpone
    14.749
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me regolatore tensione andato o spazzole consumate. non fa caricare la batteria .
    la registrazione batteria va fatta , ma non dovrebbe portare a questo difetto dopo pochissimo tempo soprattutto.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  7. gmacchia1981
    24 Aprile 2018
    taormina
    bmw e90
    Domattina mi metto il tester in macchina e misuro la tensione...
    sia prima di avviare che se possibile durante l'eventuale "pazzia"...
    il regolatore tensione cos'è... posso controllare se è andato??
  8. salpone
    14.749
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora io c ho combattuto un po fin che poi cambiando sto regolatore la cosa si è stabilizzata. insomma puoi metter un tester collegato anche in accendisigaro e quando sei in moto e cammini devi leggere una tensione 14V anche qualcosa in più max 14,8v se scende sotto i 14v allora vuol dire alternatore non carica , e quando non carica solitamente è il regolatore (150€in bmw) che ha spazzole consumate -
    altra prova puoi fare sempre con tester collegato e auto in moto, accendi tutto cio che puoi accendere in auto, luci frecce, aria c/ spazzole fendi apri sportelli bagaglio tutto insomma che si alimenti a corrente e vedi che la tensione deve stare sempre intorno a 14v
  9. salpone
    14.749
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io ho cambiato regolatore da pochissimo tempo. quando accendo auto la amttina dopo giorni che non la uso la tensione è 14,4 poi durante il giorno scende a 14,1. se accendo luci o altro scende a 14 e li resta. io ho messo un voltmetro digitale (cinese di 1€) fisso nell'accendisigari e ogni tanto controllo.
  10. gmacchia1981
    24 Aprile 2018
    taormina
    bmw e90
    Che ci crediate o no... ancora non ho avuto modo di testarla sta cosa... :(
