Problema di sospensioni o di molle? Help! | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by danieleroma, Jan 2, 2011.
  1. danieleroma
    danieleroma Aspirante Pilota
    31
    bmw e39 525tds
    Salve a tutti!
    Mi occorre uno dei soliti vostri preziosi pareri..
    La mia BMW 525 tds ha un curioso e incomprensibile problema #-o
    Circa un mesetto fa, l' ho portata dal meccanico per la sostituzione degli
    ammortizatori anteriori e posteriori dato che erano finiti e la cosa si notava anche dal fatto che l'anteriore del mezzo era molto piu basso del posteriore.
    Il lavoro è stato eseguito e le sospensioni cambiate.. =D>
    risulato?
    la parte anteriore risulta esser piu bassa di prima e la posteriore piu alta! ](*,)
    Il meccanico dice di non saper dove mettere le mani e che forse è colpa dell'assetto M (ma se fosse per quello sarebbe tutta piu bassa, anche il posteriore). Vi chiedo un parere dei vostri, chissà che non sia risolutivo.
    Grazie anticipatamente! Saluti!:wink:
  2. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    Oct 1, 2007
    BMW 320d e46 touring
    l'altezza danno le molle, per cio controlla bene se per caso anteriori non si sono spezzati, eventualmente dovresti sostituire le molle davanti, o dietro, come preferisci, piu basso M o il comfort....cioe devi controllare bene la corrispondenza di tutto amortizzatori-molle, se M, devono essere tutti M,
  3. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    529
    Dec 19, 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    gli ammortizzatori non c'entrano NULLA con l'altezza
    ah, questi ragaaaaazzi :mrgreen:
    Fabio
  4. danieleroma
    31
    bmw e39 525tds
    ahah èèèè lo so, ho una scarsa preparazione in materia :wink:
    cmq tornando all'argomento....
    posto che gli ammortizzatori non facciano testo per l'altezza,
    le molle son quelle originali,
    cosa potrebbe esser successo? come mai tanto dislivello tra l'anteriore e il
    posteriore? :razz:
    un saluto! :biggrin:
  5. thewizard
    621
    529
    Dec 19, 2009
    l emolle possono snervarsi e diventare più morbide, così a riposo il veicolo "perde quota", mentre in marcia sono più cedevoli ed abbassano la frequenza di risonanza. si potrebbero spessorare e "legare" con dei piccoli dispositivi (dei quali non ho mai provato la reale efficacia) ma ad un certo punto conviene la sostituzione. da 100 a 600euro a molla
    su alcuni veicoli cedono i supporti delle molle, la parte in gomma che _generalmente_ si interpone tra il braccio e la scocca. da 40 a 200 euro a supporto
    Fabio
  6. CapitanRoger
    904
    26
    Oct 1, 2007
    si le molle appiattiti si po spessorare un po 2-4 cm, esistono i supporti di gomma fatti aposta per questo, si infillano tra il cerchio piu basso e quello successivo, sono efficaci e non cambiano la regidita della molla, rimane comfortevole...ho pratticato spesso questo modo semplice per risolvere (generalmente se uno acquistava auto sport, troppo bassa per nostre "strade" pratticamente sterrate) a paese mio - Ucraina
