Problema con router Lan
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Spank, 30 Aprile 2008.
  1. Spank
    Spank Direttore Corse
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    ho una linea alice adsl 7 mega. ieri ho comprato il router netgear dg834n e l'ho collegato al pc con cavo di rete. Ho settato il tutto per navigare ma la navigazione viene spesso interrotta da pause da parte del modem-router. Da cosa dipende? quali settaggi devo controllare?
  2. Night
    Night Direttore Corse
    1.811
    242
    22 Dicembre 2007
    Canton Ticino
    M4 Comp Austin Yellow
    Controlla se c'è un timeout della connessione se rimane inattiva oltre un certo lasso di tempo....
    Federico
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Come fai a sapere che siano "pause" del router? Cmq quoto Federico...
  4. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    come si fa?
    perchè l'icona con i due pc in basso dx diventa nera e poi riparte
  5. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Si fa all'interno della configurazione del router... troverai una sezione in cui devi dirgli se deve essere sempre "on line" o "connettersi su richiesta", in quest'ultimo caso il modem manda giù la connessione se non vede traffico in uscita verso internet (configurazione usata per gli abbonamenti a consumo).
    Potrebbe essere il tuo caso.
  6. ilmarzo
    ilmarzo Amministratore Delegato BMW
    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    non è che ti cade la portante dell'adsl? hai controllato i valori in db della linea?
    il firmware che versione è?
    io in molti netgear aggiorno ad un versione non ufficiale (FUORI GARANZIA, RIPETO FUORI GARANZIA IN CASO DI FLASHATA - anche se ad onor di cronaca c'è il recovery in caso di flash non corretto)
    http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=18489055
  7. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    hai messo il ifltro dell'adsl ,, io avevo quasi il tuo stesso problema solo che si interrompeva l'adsl quando qualcuno chiamava o mi chiamavono sul fisso
  8. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    si ho il filtro
  9. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    te lo dico per precisione... il filtro va messo su tutti i telefoni, non sul modem...:wink:
    Hai controllato le impostazioni nel router?
  10. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    fatto su tutte le prese, ma a volte clicco su un link e mi dice pagina non disponibile e devo ricaricare e dopo va
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Potrebbe essere un problema di MTU non adeguato...
    Vai su questo link http://www.speedguide.net/downloads.php
    Scaricati il programma TCP Optimizer, fai la prova e vedi che a che dimensione di MTU non hai pacchetti frammentati, dopo di che applica le modifiche sulla prima schermata.
    Dopo lo stesso valore impostalo sul router.
  12. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    scusami ma non ti seguo io con queste cose non sono pratico però ti lascio lo screen shot e guidami su cosa devo fare:
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Il test non è completo, ma dai risultati sembra che non hai problemi di frammentazione, per cui in teoria potresti anche lasciare 1500, ma ti consiglio cmq di provare ad abbassarlo un pò (prova 1480) e vedere se risolvi.
    Nel Netgear il campo per impostare l'MTU se ricordo bene sta nella sezione IMPOSTAZIONI WAN ultimo campo in basso.
  14. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    ho 1492? lascio così?
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Allora procedi così: controlla l'incapsulamento, se è PPPoE seleziona invece PPPoA e VC, e lascia l'MTU come sta.
    Se continui ad avere gli stessi problemi abbassa progressivamente l'MTU, prima a 1480, eventualmente anche 1450.
    Per curiosita usi MSN? Ti dà anche problemi?
  16. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    msn è ok nessun problema...stasera sembra che va meglio ma non so il perchè
  17. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    altra domanda tecnica:
    come mai da outlook express non mi apre più i link su firefox, contenuti nei messaggio e-mail?
  18. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    il problema sembra essersi stabilizzato sono 3 giorni che anvigo senza intoppi
