Problema con porta posteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gianfry_TO, 5 Giugno 2017.
  1. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Ragazzi, ho un problema con la porta posteriore lato guida.
    In pratica non si apre nè da fuori nè dall'interno.
    Dopo un po' di ricerca anche qui sul forum sono arrivato alla conclusione che si tratti dell'attuatore difettoso (controllato anche tutti i fusibili e sono integri).
    Aprendo sia dal telecomando che dal tasto sulla console il pirulino sulla portiera non sale quindi dall'esterno non si può aprire.
    Il fatto che non si apra dall'interno credo sia dovuto al fatto che ci sia la sicura bambini inserita per sbaglio.
    Ora mi chiedo come faccio a verificare e sostituire l'attuatore se in nessun modo posso aprire la portiera?
    Cena offerta a chi mi saprà aiutare ;)
  2. Simone1896
    Simone1896 Collaudatore
    334
    12 Marzo 2017
    M6/120d
    Se fosse la sicura bimbi da fuori dovresti aprirla
    Che auto e di che anno?
    Inviato dal mio LG-H840 utilizzando Tapatalk
  3. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Si, ma se con la sicura bimbi inserita l'attuatore si rompe la portiera non si apre neanche dall'esterno.
    Comunque è una E91 pre-lci del 2008
  4. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Immagino che non ci siano altri metodi per aprire la portiera...volevo evitare di portare la macchina in officina ma non vedo altre alternative :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Illuminazione, se riuscissi a smontare il pannello interno con la portiera chiusa, pensate sia possibile sbloccare l'aperture per essere in grado poi di cambiare l'attuatore?
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ovviamente
  7. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    E invece non ci sono riuscito...
    Dopo aver smontato il pannello sono riuscito ad accedere alla serratura ma in nessun modo si sblocca, le ho provate tutte agendo manualmente sul comando interno, su quello esterno, disabilitato la sicurezza bimbi, forzando il pirulino a stare su ma niente la serratura non si sblocca
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    c'è uno sblocco, è dentro vicino al motorino, quella serratura è a doppia chiusura, è impossibile aprirla se non la sblocchi. Cerca vicino al motorino elettrico e capirai.
  10. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Da quello che ho trovato in rete bisogna far prima girare il meccanismo indicato dalla freccia verde e poi tirar giù la leva di sblocco:
    In questi giorni provo e vi aggiorno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    E alla fine ce l'ho fatta!!!!
    Bisogna far girare la ruota bianca che si vede dietro la freccia verde della figura sopra e si sblocca la chiusura.
    Dopo, sostituire l'attuatore è un gioco da ragazzi.
    Grazie @___ANGEL___ per le dritte!
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    prego
