Problema con monitor 16/9 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da crunch, 26 Novembre 2005.
  1. crunch
    crunch Kartista
    115
    20 Agosto 2005
    Ho un problema con il monitor che costantemente si apre e si chiude in continuazione con coseguente espulsizione del CD.
    L'unico modo per ascoltare il CD è quello di tenere frenato con le mani il monitor per evitare che si apra e dopo due tentativi tutto funziona.
    Quando però sfilo le chiavi dal cruscotto tutto ricomincia.
    Purtroppo il monitor l'ho acquistato usato e il problema me lo ha dato da subito, non so se è un difetto dello modello o ho un problema di compatibilità con la radio(BM 54).
    L'ho fatto vedere ad un riparatore Alpine ma non sa come uscirne fuori perchè essendo un modello specifico per BMW non gli danno neanche gli schemi elettrici.
    Il concessionario mi dice che possono provare a mandarlo alla casa madre, ma con un sorriso sarcastico mi ha fatto capire che sicuramente non è conveniente...
    Che fare? :cry:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prendi il monitor con cd e te lo rivendi, potrebbe anche essere un problema di sensore vicino al motorino, in quanto non dà l'input di monitor chiuso, non penso dipenda dal bm54, tu puoi provare a scollegare sil solo bm54, tanto il monitor quando premi il tasto open/close deve aprirsi e poi richiudersi se non metti il cd, fai queste prove, se fà lo stesso difetto è da sostituire il pezzo bordmonitor in plancia.
    ciao
  3. crunch
    crunch Kartista
    115
    20 Agosto 2005
    Penso che sia questo il motivo per cui il vecchio propietario se ne è disfatto.
    Ho notato che il motorino sta da una parte ed il sensore dall'altra attraverso una rotellina che dovrebbe attivare un micro.
    Purtroppo non è facile accedervi per fare delle prove ma penso che sia propio quello il problema.
    Sai dove posso eventualmente trovare il sensore di fine corsa?
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il sistema di comando è tutto nella parte inferiore del bordmonitor dove ci sono i motorini e gli ingranaggi, comunque potrebbe anche dipendere da qualche integrato che non gestisce più il servomotore, purtroppo siamo lontani altrimenti te lo avrei controllato io
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    il mio frontalino invece si apre e poi non si chiude piu da solo.... :evil: devo impazzire per richiuderlo aiutandolo con le mani...cosa puo essere?si puo aggiustare?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere anche questo un problema come quello di crunch :neutral: , comunque anche colpa di qualche integrato che gestisce il motorino e sensore di input
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    no no...sembra piu una cosa meccanica...cè qualcosa che ostacola la risalita del frontalino...il motorino spinge ma il monitor non ce la fa... :neutral:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ed allora controlla, potrebbe essere qualche pezzo di plastica rotto che blocca la guida nel risalire
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    non mi fido a smontarlo..se non lo avrei già fatto... :confused:
  10. crunch
    crunch Kartista
    115
    20 Agosto 2005
    Grazie comunque dell'interessamento.
  11. crunch
    crunch Kartista
    115
    20 Agosto 2005
    Ai lati del suppporto al monitor ci sono delle fessure dove vanno a scorrere i perni per guidare il movimento.
    Mi è capitato di vedere che su queste fessure, le guide su cui si muovono i perni si spostano.
    Prova a vedere se puoi rimetterle a posto e mettici un po' di grasso per facilitare il movimento.
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    proverò allora!grazie :razz:
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ho letto Di un problema del genere proprio sul TIS.
    Frontalino che si apre e chiude in continuo.
    Non ricordo cosa diceva BMW.
    Domani in ufficio lo guardo e ti dico.
  14. crunch
    crunch Kartista
    115
    20 Agosto 2005
    Rimango in attesa.
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Purtroppo il TIS Bmw dice che e' un difetto di un microinterruttore all'interno e ne danno la sostituzione completa del monitor di bordo.
    Mi spiace.
    Ciao
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bè si potrebbe provare a cambiarlo, sicuramente sarà un componente smd quindi piccolo, ma sarà fattibile la cosa, ragazzi se ero più vicino a voi si provava l'impresa
  17. crunch
    crunch Kartista
    115
    20 Agosto 2005
    Grazie lo stesso
  18. crunch
    crunch Kartista
    115
    20 Agosto 2005
    Se avessi la certezza di trovare il ricambio lo smonterei subito.
    Purtroppo prima devo smontarlo e poi cercere il componente... e se poi non lo trovo?
    Maurinax, sai che mercoledi un mio amico sarà proprio dalle tue parti?
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bè se non smonti non puoi sapere, purtroppo io uno chassis per cd l'ho venduto 2 settimane fà, altrimenti potevo controllare nel mio e vedere se in giro o su internet si trovava qualcosa per sistemarlo.
    Dai non ci credo :smile: e dove andrà? di cosa si occupa? se possibile saperlo.......................dimenticavo hai più visto la versione software ed il codice bmw della radio BM54?
    ciao
  20. crunch
    crunch Kartista
    115
    20 Agosto 2005
    Software Ver. 28-02 81
    Questo è quello che mi compare dal menu della radio, quello dove si regola la funzione Gal per intenderci.
    Il mio amico si occupa di accesori per mercerie.
