problema con kit xenon
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fabiogrotte, 12 Febbraio 2010.
  1. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    ciao ragazzi ho comprato un kit xenon 6000K con adattatori per e46
    dopo montato ho visto che il computer di bordo non dava errore,
    poi ad un semaforo ho visto che le luci mi falsano,, non proprio un spegni e accendi,
    ma solo nella parte superiore si alza e si abbassa la luce,spunta e sparisce
    veramente non so spiegarlo...
    e poi se la macchina sta per ore ferma, appena accendo l auto,
    si sente nel quadro della macchina come una cordiccella che si carica( come quella dei giocattoli) il contagiri va al minimo ed anche il KM/H va al minimo e poi ritorna tutto apposto.
    é normale? qualcunoi ha qualche consiglio?
  2. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    hai messo i diodi ? dovrebbero essere in dotazione e dovrebbero evitare gli sfarfallamenti !! attenzione che dovrebbero avere una polarità...
  3. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    ahhhhhhh
    grazieeeeeee
    quindi quel famoso relé o condensatore o diodo che si deve inserire.
    lo vendono giá fatto e buono
    si chiama can bus su ebay.de
    pensavo che fosse rotto il kit
    cmq gli xenon 6000K sono spettacolari con la neve
    bellissimiiiiii
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.813
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Fabio, se provi questo kit collegato direttamente alla batteria avresti ugualmente lo stesso problema se il kit è realmente per can bus. Dato ciò l'utilizzo di diodi relé ecc su un kit del genere avresti non pochi problemi.
    Seconda possibilità, il kit non realmente interfacciato con il canbus, prova a mettere per iniziare i condensatori da 2200microfarad da almeno 16volt
  5. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    peppe non é con il can bus
    ne ho preso un altro
    pagato 13 euro
    quindi é sicuramente una questione di condensatori???
    perche in caso compro il circuito plyg & play che toglie l´errore
    anche tu hai come delle macchie a terra?
    dipende dal faro normale?
    tipo come dei segni
    ,cmq é favoloso, nessun paragone con le aloggene
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.813
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Perdonami se non seguito la discussione (ne ho troppe ](*,)), ci sono delle novità? Hai tolto l'errore?
  7. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    ho prenotato il canbus
    cioe che toglie l errore
    appena lo monto ti faccio sapere
  8. BMW320CDMARANELLO
    BMW320CDMARANELLO Kartista
    88
    20 Febbraio 2010
    320CD
    ciao ci sono due modelli di ora in commercio o con error cancel incorporato o con le solite altre scatolette cancella errori come ho' io,ieri in una fiera dell'elettronica le vendevano i kit da 80 a 100 euro!:razz:lo sfarfallio e' fastidioso un bel po'
  9. ivanokawa
    ivanokawa Aspirante Pilota
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    ragazzi anche io ho lo stesso problema sul quadro
    non e una cordicella ma fa lo stesso rumore di quando lo stacchi dalla macchina e lo riattacchi solo che non azzera orologio km ecc ecc è un problema can bus ed in piu a me quando fa il problema mi rimane accesa la spia cinture ed anche se le indossi non va via devi spegnere e riaccendere
    all inizio sfarfallava pure a me una lampadina i primi 30 secondi
    luce azzurra\viola sost la centralina can bus tutto ok
    ma il quadro e spia cinture rimane
    qualcuno di voi l ha risolto?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2010
  10. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    una domanda gli adattatori li hai messi senza problemi? io ne ho rotti 4
    i miei sono di plastica dura
    tu li hai morbidi se si mi posti dove li hai presi?
  11. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    ce nessuno che lo sa?
    a ho notato una cosa che l orologio mi rimane in dietro di 2\3 minuti al giorno
  12. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    ok mi rispondo da solo
    ora provero le can bus 2.0 vediamo se funge
    con adattatori neri
    comunque speravo in una risposta anche vaga
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.813
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Il problema è molto strano, per questo nessuno ha risposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq, se risolvi sono curioso di sapere la causa :wink:
  14. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    sicuramente è un interferenza can bus
    comunque il venditore dei canbus 2.0 mi ha detto che nel caso mi rida i soldi
    non male penso
    non sono ancora arrivati appena li monto scrivo
  15. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    bene montati ora i canbus 2.0 specifici bmw appena giri il quadro non lampano piu
    tempo di accensione delle lampade 2 secondi
    il venditore purtroppo aveva solo gli adattatori bianchi e non li ho presi
    da un altro ho preso quelli neri con il tondo grande e devo dire perfetti clik clak sono caduti come in origine
    buon segno
    ora vediamo la spia cinture se rimane normale e l orologio se non resta piu in dietro
    e per finire se il quadro non fa il reset appena giri la chiave
    ci sentiamo piu avanti sono ottimista
  16. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :wink:=D> bene, buone notizie !!!!!
  17. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    haia haia
    brutte notizie lo fa ancora pero solo quando accendo le luci anabb dopo averla messa in moto da 1 o piu minuti sempre volta per volta
    prima lo faceva ogni tanto anche senza accendere le luci
    bene mi sa che abbandonero i xenon e ritorno alle h7
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.813
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Mi dispiace che tu non abbia risolto definitivamente, potresti fare una foto dell'installazione, magari c'è qualche problema nella disposizione dei cavi.:-k
  19. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :-k:-k a questo punto potrebbe essere un discorso di qualche dispersione o errato assorbimento ... non per forza legato ai fari .... che casino !!!
    ... ti faccio un esempio pratico: sulla mia ho installato un'autoradio x e dall'alimentazione di questa ho preso anche l'alimentazione per il decoder digitale terrestre e le antenne amplificate... ora cosa succede ? se ho il digitale terrestre acceso e spengo la macchina il quadro, la radio e il decoder restano accesi anche se tolgo le chiavi :wink: se spengo il decoder per primo, poi tutto il resto funziona ( ... si spegne... ) regolarmente... prova tu a spiegarmi il perchè se ci riesci...
    ... quindi secondo me c'è un qualche contatto che va ad interferire e ti crea questo fastidio... però bisogna trovarlo ... ](*,)](*,)
  20. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    purtroppo per le foto devo smontare il faro
    posso spiegarti pero
    connettore originale h7 tolto lo zoccolo grigio e infilato direttamente in centralina xeno
    centralina montata direttamente sotto al faro abbagliante ci sono due lamelle di plastica con due buchi verso l estremita dove va l originale credo
    connettori per la lampada xeno non attorcigliati agli altri cavi
    secondo me è un peoblema canbus delle centraline
    la mia è del 99 e monta il k-bus non il can-bus
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2010
