problema con condizionatore...
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by ale.123.ale, Feb 28, 2009.
  1. ale.123.ale
    ale.123.ale Aspirante Pilota
    bmw 530d e39
    ciao!!!! volevo chiedervi .... da che cosa potrebbe essere causato il non funzionamento ( solo in alcuni momenti) del tasto "MAX" grazie a tutti in anticipo :confused:
  2. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1,244
    24
    Feb 22, 2008
    bmw 520d f11
    Può darsi che dipenda dalla resistenza stadio finale della ventola (quella bastarda), che dà diversi problemi. Quando capita che non ti va il Max, riesci ad alzare manualmente la velocità della ventola?
  3. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    a motore acceso o spento?
  4. ale.123.ale
    bmw 530d e39
    la velocità della ventola la riesco ad alzare manualmente e succede sia a motore acceso che spento
  5. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1,640
    92
    Sep 3, 2008
    tagliaerba a gasolio.
    se intendi quando fuori ci sono temperature inferiori a 1°C dovrebbe essere normale...il compressore del clima si disattiva!!! anche xè con il tasto max si inserisce il massimo raffreddamento possibile....se te lo fa anche in altri momenti è strano...
  6. marcoe39
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    a motore spento, per funzionare, devi avere il motore a temperatura di esercizio e con un valore esterno inferiore a 15°c (funzione rest).
    con il motore acceso, funziona con temperatura interna infariore a 16°c. Ma di questa ultima cosa non sono sicuro.
  7. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Kia Sportage HEV 2023
    Se vi serve una centralina di comando del tipo MAX io ne ho una.
  8. ale.123.ale
    bmw 530d e39
    mi è capitato ke funzionasse con temp. inferiore a 1 ma le altre volte nn funzionava quando fuori faceva meno di 1 grazie a tutti:wink::biggrin::wink:
