problema con blocca sterzo su 335d coupe
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Davidevm, 15 Dicembre 2009.
  1. Davidevm
    Davidevm Secondo Pilota
    574
    13 Settembre 2009
    Bmw 1er Cabrio!
    ciao a tutti! mio padre ha un problema con la sua 335d dato che in concessionaria gli hanno sparato una cifra devastante volevo prima chiedere qui se vi è mai capitata una cosa simile...
    praticamente sul computer di bordo viene visualizzato questo messaggio:
    BLOCCASTERZO IRREGOLARE
    Bloccaggio elettronico del volante
    non si sblocca piu' dopo l'arresto del motore, avviamento non piu' possibile
    BLOCCASTERZO: non spegnere il motore
    questo messaggio gli esce da un po' di giorni ma la macchina funziona normalmente.. in concessionaria gli hanno detto che o deve resettare il computer di bordo oppure bisogna sostituire il bloccasterzo alla modica cifra di 850 €
    vi è mai capitato? grazie saluti
  2. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    si, e un problema ben noto sulle nostre bm prova prima a farti aggiornare il software se non risolvi bisogna sostituire il piantone dello sterzo
  3. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Mini Contryman Cooper S ALL4
    Anche a me è successo che la macchina non partisse più per un problema al bloccasterzo elettrico, ma nel mio caso l'ho portata dalla officina bmw e mi hanno detto che bisogna sostituire una scheda, il problema è che questa scheda essendo codificata può essere ordinata solo dopo il 7 gennaio causa feste, quindi sono a piedi fino a metà gennaio, per il costo non lo so ancora ma credo che la centralina me la passino in garanzia anche se la garanzia è scaduta da 6 mesi. Comunque mi forniscono di auto sostitutiva gratis, una ford focus......
    ciao
  4. Davidevm
    574
    13 Settembre 2009
    Bmw 1er Cabrio!
    no a mio padre continua a segnare sul navigatore bloccasterzo non spegnere il motore pero' la macchina va tranquillamente! ora credo andra' anche lui dopo le vacanze!
    sapete se questo problema succede anche sul serie1?
  5. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    ho portato la mia in conce il lunedi 21 dicembre, mi hanno detto che è una centralina che è andata ma non possono ordinarla prima del 7 di gennaio perchè è codificata. io sono a piedi, fortunatamente sono riuscito a farmi dare una macchina sostitutiva (una ford focus) finchè non mi restituiscono la mia. insomma per il bloccasterzo sono senza macchina per 20 gg buoni. Spero solo che me la facciano passare in garanzia anche se la garanzia dei due anni è scaduta da 6 mesi. ciao a tutti e auguri
  6. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    ho chiamato oggi la concessionaria per avere notizie in merito. Mi hanno detto che non sanno nulla. Ho insistito sul fatto di far passare in garanzia almeno la scheda bruciata. speriamo bene.
  7. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Informazione
    Come ho scritto in precedenza la mia auto è ancora parcheggiata in conce in attesa della centralina del servisterzo che dovrebbe arrivare dalla Germania codificata. Nessuno di voi sa quanto possa costare l'intervento nel caso in cui non me lo passassero in garanzia. Qualcuno di voi lo ha già avuto questo tipo di danno e di conseguenza la riparazione quanto gli è costata. grazie
  8. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Purtroppo si, svariati utenti hanno lamentato questo problema. Ci sono diverse discussioni in merito nella sezione serie 1. Non avendo una chiave vera la macchina non ha un bloccasterzo meccanico, e quello elettronico si incasina a volte...
    La maggior parte però ha risolto con una semplice ricodifica della centralina.. :rolleyes:
  9. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    a me hanno detto però che si è bruciata la centralina e va cambiata. sepriamo bene che me lo passino in garanzia
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    che centralina scusa ? l 'unica centralina incarica della gestione dell bloccasterzo elettrico e la centralina cas (che fa anche da antiavviamento )
  11. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    A me hanno detto che il guasto è dovuto dalla rottura della centralina che va cambiata. non chiedermi che centralina sia.
  12. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    sono appena andato a ritirare l'auto. avevi ragione, hanno cambiato la centralina CAS. Per il prezzo per ora non ho pagato nulla perchè dovrebbe passare come intervento in garanzia anche se scaduta da 6 mesi
  13. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Sono andato a saldare il conto per l'intervento, sono stati abbastanza onesti considerando il fatto che mi hanno fatto pagare solo la riprogrammazione di tutto il sistema, euro 130,00. Mi sembra onesto che ne dite
