Problema coi finestrini...
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da giorgiobona, 5 Dicembre 2011.
  1. giorgiobona
    giorgiobona Kartista
    110
    30 Luglio 2011
    535i in China 435i in Italy
    Buondi ragazzi....
    nn sono sicuro di cosa sia successo ma l altra sera presumo di aver attivato una funzione piuttosto antipatica e nn riesco a toglierla...
    In soldoni ora quando alzo i cristalli( solo nella parte anteriore ho questo problema...guida e passeggero..) con la funzione che permette con un solo "click" di chiudere completamente il cristallo, quando il vetro arriva a fine corsa( completamente chiuso)...AUTOMATICAMENTE si riapre di nuovo di circa 10 cm!!! con il risultato che tutte le volte devo far una fatica boia per chiuderlo bene. Anche quando uso la funzione di chiusura con la chiave( quella che ti permette di richiudere anche gli spiecchietti...tenendo pigiato il bottone chiusura a lungo....I CRISTALLI si abbassano di quei dannati 10 cm!!!
    Un aiutino please!!!!!
    ..buona strada a tutti!
  2. actarus8v
    prova a pulire per bene le guarnizioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. giorgiobona
    110
    30 Luglio 2011
    piu tardi ci provo di nuovo..ma mi sembra starno che entrambi i vetri abbiam lo stesso problema..in ogni caso...grazie!!
  4. giorgiobona
    110
    30 Luglio 2011
    Provato....ahime` niente....cos altro posso provare?!
    Thanks!!!!
  5. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Credo si debba resettare il finecorsa. A te si sta attivando la funzione anti-schiacciamento ma la centralina dell'alzavetro dovrebbe capire quando è arrivata a fine corsa e quando no. Evidentemente "giocando" con i pulsanti hai "spostato" il fine corsa.
    Prova ad esempio la procedura che viene spiegata in questa discussione oppure usa tu stesso la funzione Cerca. Guarda io quante ne ho trovate con la parola finestrini http://www.bmwpassion.com/forum/search.php?searchid=456006
  6. giorgiobona
    110
    30 Luglio 2011
    Ciao!!
    sei stato gentilissimo!!!!
    ho risolto grazie!!!!!!!
  7. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Sono molto contento che hai risolto!
    Buon forum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
