BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Problema climatizzatore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Riccardogatti, 25 Gennaio 2018.
  1. Riccardogatti
    Riccardogatti Kartista
    70
    15
    19 Febbraio 2017
    520d touring futura f11
    Ciao A tutti, una domanda...
    Da cosa puo' dipendere che il climatizzatore se metto come temperatura 28 gradi cioe' il massimo l'aria viene calda, se scendo a 27,5 viene fredda?
    In pratica esce aria calda solo al massimo della temperatura sia se solo ventola sia col clima acceso...
    Mentre se metto lo spannavetro viene calda normalmente
  2. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Al massimo e quindi anche con spannavetro l’aria esce calda mentre se alle altre temperature esce tiepoda quanto basta per regolare la temperatura in abitacolo.
    Credo ...
  3. Riccardogatti
    70
    15
    19 Febbraio 2017
    Sembra uscire fresca se non impostata al massimo valore soltanto dalle 4 bocchette anteriori, più fredda dal lato guida piuttosto che passeggero... invece riesco a modularla regolarmente in base alla temperatura impostata dalle bocchette superiori che si trovano sul cruscotto
  4. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Se la mattina entri in auto dove ci sono es 10 gradi, dopo 15-20 min impostando 22 gradi in auto con AC l’abitacolo si scalda o restano i pinguini?
    Dalle bocche non esce aria calda tipo phone.
  5. reg71
    reg71 Secondo Pilota
    508
    35
    14 Settembre 2005
    BMW 520d f11
    Potrebbe essere il termostato andato.
  6. Manu78
    Manu78 Primo Pilota
    1.350
    384
    28 Novembre 2015
    Bmw F11 520d MSPORT
    O il sensore nell’abitacolo
  7. Riccardogatti
    70
    15
    19 Febbraio 2017
    Sono un idiota ... ho notato questa mattina che sulle bocchette centrali sotto il navy oltre alle due rotelle per gestirne l'apertura c'e' un ulteriore rotella per gestire aria calda e fredda...
    Come direbbe Emilio Fede che figura di Mmmmerda
  8. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    La "rotella" è una prerogativa della serie 5. Pensa che nell'E61 l'avevano tolta e regolavi il flusso dell'iDrive (molto più fico, IMHO).
  9. Manu78
    Manu78 Primo Pilota
    1.350
    384
    28 Novembre 2015
    Bmw F11 520d MSPORT
    Dai meglio così, perlomeno funziona tutto!
