Problema clima bmw e46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da cesare975, 30 Aprile 2008.
  1. cesare975
    cesare975 Aspirante Pilota
    30 Aprile 2008
    bmw 320d e46
    Salve ragazzi, sono nuovo del forum. Vorrei aiuto da qlk la cui bmw presenta lo stesso mio problema. Il clima della mia auto da qlk mese è impazzito. Premetto che ho un 320d e46 del 2000. Da qlk mese non rispetta la temperatura che imposto l'aria esce tiepida, calda, caldissima o a temperatura ambiente secondo come gli gira. Con l'aria condizionata accesa esce ghiacciata oppure a temperatura ambiente esterna. Da cosa dipende??? Qlk puo' rispondermi??
    PRECISO ke non ho problemi di afflusso aria.Per tanto non è la resistenza!!
  2. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
  3. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
  4. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    io invece non quoto, ritengo che il problema segnalato da cesare975 sia diverso
    la "resistenza" del circuito del clima è un regolatore di velocità della ventola e non ha a che vedere con la temperatura ma solo con la portata d'aria di cui cesare975 non fa menzione
    a mio avviso il problema potrebbe essere l'unità di controllo che non legge più correttamente la temperatura nell'abitacolo
    detto questo, cesare975, non prenderlo come un ammonimento ma una semplice indicazione, che sei nuovo del forum si era intuito dal fatto che hai postato la stessa domanda per 4 volte tra l'altro in risposta a topic "anziani" e non inerenti al tuo problema...
    il mio consiglio è di leggere il regolamento del forum, di presentarti nella'appostita sezione, di usare la funzione cerca per scoprire se e quando si è già parlato del tuo pronlema, infine se non trovi la risposta al tuo problema apri un nuovo topic in una sezione confacente all'argomento trattato, vedrai che arriveranno risposte esaurienti :wink:
    benvenuto sul forum
  5. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    possibile guasto sensore teperatura abitacolo oppure ventolina di aspirazione sensore ,oppure rubbinetto riscaldamento guasto , oppure unita di rgolazione guasta(raro)
  6. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    cesare risolto ???
  7. Gialuma
    Gialuma Aspirante Pilota
    5 Luglio 2008
    BMW 525d E39
    Ciao ragazzi, io ho una bmw 525d ed è da qualche mese che il clima nn funziona. Il problema è che nn va al massimo amici mi hanno detto che potrebbe essere il regolatore di velocità della ventola, ma io nn riesco a trovarlo, qualcuno potrebbe aiutarmi?
  8. pilotaone
    pilotaone Aspirante Pilota
    8 Luglio 2008
    320d 136 cv
    salve. Io ho una 320d avevo lo stesso problema, o dovuto sostituire il sensore di velocità che si trova sotto il cruscotto con una spesa di circa € 100,00 compresa mano d'opera. ora va benissimo con un flusso più forte.
  9. Gialuma
    5 Luglio 2008
    BMW 525d E39
    Grazie, sapresti dirmi anche precisamente dove si trova perchè nn lo trovo
  10. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    in base a quello che dici tu e molto probabile che sia il sensore dell'evaporatore che manda in blocco l'evaporatore ,,, prova a fare na prova acceni il clima e fai partire l'aria ad melocita media se dopo un po ti si blocca cioe non esce piu aria e molto probabile che sia quel sensore costa meno di 20€ e con un po di praticita te la cavi da solo ,,
  11. Gialuma
    5 Luglio 2008
    BMW 525d E39
    OK GRAZIE!!!!:biggrin:
  12. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    ASPEEEEE
    ma il tuo raffredda ,, cioe va al massimo senza clima aceso
  13. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    Ciao gente,
    io ho un problema che non sono riuscito ancora a capire.... ho sostituito la resistenza e la situazione è migliorata... ma il problema reale è il seguente:
    imposto temperatura al clima esce aria e raffredda... dopo un po di utilizzo tipo 1,5 ore/2 l'aria esce flebile.... aumento la ventola fino al massimo, fa molto rumore ma non esce aria a sufficienza. spengo il clima con il pulsante, e dopo un po si resetta qualcosa che fa uscire l'aria forte.... riaccendo tutto e funziona....
    che cosa cappero può essere?
    grazie mille!
  14. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    Ciao gente,
    grazie mille!
