Problema chiusura centralizzata
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Slashante, 30 Marzo 2016.
  1. Slashante
    Slashante Aspirante Pilota
    19
    24 Marzo 2016
    Z4 E85 2.2i
    Ciao,
    un collega ha messo in vendita una Z4 del 2004 3.0l che mi interessa.
    Come unico difetto mi ha detto che ha problemi con la chiusura centralizzata (sto chiedendo maggiori info).
    Qualcuno di voi ha mai avuto esperienze con questo tipo di problema? Eventuali costi del cambio centralina?
  2. Slashante
    19
    24 Marzo 2016
    Z4 E85 2.2i
    risposte trovate solo ora tramite la funzione cerca
    mi scuso, potete eliminare il topic
  3. MICHELE Z4 2.5
    MICHELE Z4 2.5 Aspirante Pilota
    23 Aprile 2016
    Z4 2.5
  4. Slashante
    19
    24 Marzo 2016
    Z4 E85 2.2i
    Torno in topic con un problema poco diverso, l'auto è diversa ma si vede che la centralizzata non è particolarmente riuscito come sistema a BMW.
    La chiusura centralizzata funziona sia da chiave da dal pulsante interno.
    L'apertura invece non funziona del tutto, l'unico modo per aprire le porte è usare la chiave meccanica. La cosa strana è che quando comando l'apertura da remoto sento il rumore dei motorini che sforzano e le luci che si accendono, ma la porta non viene sbloccata.
    L'apertura di baule e tappo benzina invece funziona anche da remoto.
    Ho testato i fusibili 11 e 30 e sono ok.
    Ora leggendo tra i vari forum ho ordinato i due relè della GM5, probabilmente è quello il problema.
    Qualche suggerimento per eventuali altri test?
  5. Slashante
    19
    24 Marzo 2016
    Z4 E85 2.2i
    Risolto: è il "solito" problema con i relè della GM5. Cambiati e via
