Problema centralizzata - Non si aprono le porte davanti | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ILDIAVOLO, 28 Maggio 2012.
  1. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
    Ossequi gentili mortali
    Approfitto nuovamente delle vostre ampie conoscenze in materia automobilistica per chiedervi consiglio in merito ad un insolito problema che affligge il mio adorato carro funebre:
    Per la seconda volta nel giro di 4 giorni aprendo la vettura si aprono tutte le porte eccetto le 2 davanti. Il fatto insolito e' che l'apertura non risulta possibile ne a telecomando ne dall'interno (tirando la maniglia il cilindretto si alza ma si abbassa appena si molla la mangilia).
    Inoltre il misfatto si e' presentato solo dopo aver lasciato la macchina sotto il sole (quindi con abitacolo caldo). Con abitacolo freddo, nonostante i numerosi tentativi fatti allo scopo di far riapparire il misfatto, funziona tutto regolarmente.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Ovviamente, per chi mi aiutera', rimane vigente il consueto sistema di benefit postvita
    Ringraziandovi per l'attenzione didicatami vi auguro una buona vita
    Ossequi
    IL DIAVOLO
  2. beckervdo
    4.438
    Kia Sportage HEV 2023
    I cilindri hanno il brutto vizio di dar fastidio, hai provato ad utilizzare dello spray sgrassante all'interno della mascatura per sbloccare le leve interne?
  3. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
    Ossequi gentile bekervdo
    Al momento non ho fatto alcunche'; potresti gentilmente indicarmi precisamente dove spruzzare il lubrificante?
    Ringraziamenti e ossequi
    IL DIAVOLO
  4. beckervdo
    4.438
    Ciao Diavolo, allora il cilindro esterno delle portiere, dove inserisci la chiave per aprire per intenderci.
    Prova ad inserire prima uno sbloccate lì per vedere se è solo un problema di natura meccanica e non elettrica. In tal caso mi sembra ci sia una centralina di comando della centralizzata e relativo relè che comanda il tutto che costa un bel po' di soldini.
  5. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
    Gentile beckervdo
    Provero' ad eseguire la prova da te, gentilmente, suggerita ma dubito che si tratti di un problema meccanico in quanto il maleficio si presenta su entrambe le portiere anteriori. La cosa che faccio difficolta' a spiegarmi e' come mai le porte non si aprono nemmeno dal lato interno...
    Ad ogni modo cosa comporterebbe a livello economico e non la sostituzione del malfunzionante componente? Dovrei cambiare chiave / ricodificare l'attuale? E' possibile la riparazione degli eventuali componenti passati a miglior vita?
    Ossequi e ringraziamenti
    IL DIAVOLO
  6. beckervdo
    4.438
    Ma hai provato a smontare i pannelli porta e vedere se le maniglie all'interno sono funzionanti?
  7. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
    No, ma appena la temperatura dell'abitacolo si abbassa torna tutto a funzionare come prima, difatti sta sera il problema non si e' ripresentato...
  8. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
    Aggiungo anche che il problema si e' presentato per la prima volta quest'estate e mai in precedenza.
    Inoltre segnalo anche che la discesa dei finestrini funziona diversamente rispetto al solito: quando il maleficio si presenta scendoni prima i finestrini posteriori e poi gli anteriori; mentre in salita salgono solo i finestrini posteriori mentre il tetto e i finestrini anteriori rimangono aperti
    Ti ringrazio infinitamente per l'aiuto
    Nuovamente ossequi
    IL DIAVOLO
  9. crino70
    13.884
    13.344
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Illustre Diavolo ti ho inviato un messaggio privato sperando di accaparrarmi un ritardo alla tua chiamata !!!! >:>
  10. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
  11. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Gentile Signore del Male,
    Stavo proprio per suggerire questo reportage, se non ricordo male dovrebbe funzionare anche con la e39.
  12. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
    Ossequi gentile mortale
    Ma dove si trova l'incriminata centralina nell'e39? I rele' sono gli stessi dell'e46?
  13. crino70
    13.884
    13.344
    9 Dicembre 2009
    si e' posizionata uguale alla e46
  14. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    :wink:
  15. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Tempo fa ho avuto un problema simile; però nel mio caso le portiere posteriori non si chiudevano.
    Ho risolto togliendo e rimettendo tutti i fusibili della centralizzata, e fino ad ora il problema non si è più ripresentato.
    Era sicuramente colpa di un falso contatto. Spero di essere stato d'aiuto.
  16. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
    Purtroppo ho gia' provato durante le scorse tenebre a togliere e rimettere tutti i fusibili ma il male continua ad affliggere il mio carro funebre.
    Ad ogni modo ti ringrazio per il prezioso aiuto
    Ossequi e buona vita
    IL DIAVOLO
  17. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusa, beck, ma se la maniglia non apre la portiera quando è chiusa, non è semplicemente l'antifurto che hanno tutte le bmw?
    cioè, quello per impedire che rompendo un vetro, si possa aprire la portiera con la maniglia?
    ossequi signor belzebù.
    prima di smontare suddetta centralina, io controllerei se quando si presenta il maled...ehm...benedetto problema, la corrente arriva alla chiusura, perchè se così fosse, allora il problema non è della centralina.
  18. beckervdo
    4.438
    Potrebbe anche esser quello, ma non tutte le BMW hanno l'antifurto che c'era qui in Italia di serie. La mia import non lo aveva.
    Non so se quella del Diavolo ne è provvista o meno.
  19. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    con tutte le anime dannate che gli ronzano intorno, vuoi che non ce l'abbia? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
    Vi ringrazio nuovamente per avermi dedicato parte del vostro limitato tempo.
    Non saprei dire se si tratti o no di un problema di antifurto; la mia ne molta uno aftermarket, ma posso dirvi che, quando il misfatto si presenta, si aprono tutte le portiere eccetto quelle anteriori e l'auto si accende regolarmente (cosa che non fa quando l'antifurto scatta).
    IL DIAVOLO
