Problema Cambio Steptronic e92 330d
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ema72, Mar 24, 2009.
  1. ema72
    ema72 Aspirante Pilota
    bmw serie 3 E92 330d
    Ciao a tutti,
    Riscontro questo problema: Steptronic in DS o manuale la cambiata dalla 2° alla 3° tra 2200/2800 giri/min è brusca come se entrasse di colpo. Questo avviene sia in piena accelerazione sia con pelo di gas.
    In D le cambiate sono normali.
    Voi cosa dite?
  2. brividus
    brividus Direttore Corse
    1,535
    45
    Feb 19, 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Prova a resettarlo tu stesso, come prima cosa. Sai la procedura?
  3. Edo
    Edo Collaudatore
    417
    320d e90
    Io non so come si fa.... come si fa?:-k
  4. ema72
    No non ho idea,
  5. stocks
    stocks Kartista
    103
    320d E91 163cv Step
    Quale procedura??? :-k:-k:-k
  6. brividus
    1,535
    45
    Feb 19, 2008
    Innanzitutto non spingere il freno.
    Inserire la chiave.
    Premere una volta il pulsante start.
    Premere l'acceleratore fino in fondo per almeno 25 secondi
    Infine avviare normalemente.
    La procedura serve a resettare lo step e a riportarlo ai valori di fabbrica (che vengono modificati col tempo in base allo stile di guida)
    1 person likes this.
  7. ema72
    Scusatemi nono ho idea di cosa fare, c'è una procedura particolare? è possibile farla da soli senza assistenza bmw? come?
  8. brividus
    1,535
    45
    Feb 19, 2008
    Te l'ho scritta sopra
  9. ema72
    Scusami e grazie.
  10. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1,940
    106
    Nov 4, 2007
    E93-330i
    E nessuno che quota questo intervento !?
    Allora devo farlo io:
    Rep+ a Brividus per l'ottimo consiglio. =D>
    Spiacente ma mi appare:
    "Devi dare un po' di reputazione in giro prima di poterla dare di nuovo a brividus"
    Alla prossima.
  11. aurex
    aurex Kartista
    174
    Jun 26, 2007
    bmw 320d
    Ottima info !!!!! rep + per te brividus =D>
  12. Lorenz47
    Lorenz47 Collaudatore
    287
    GOLF GTD - ex 530d e61
    sai se è fattibile anche su serie 5 e61 con lo step? solo che io non ho il pulsante "start" ma la chiave...
    ps. ho fatto fare l'aggiornamento delle centraline circa 2 settimane fa, dovrebbe essersi già resettato??
    grazzzie!!!:wink:
  13. drugo37
    drugo37 Primo Pilota
    1,161
    18
    Sep 28, 2008
    BMW 330d E93 294cvMASERATI GTS
    Mille grazie Brividus ora provo pure io..........=D>=D>=D>
  14. brividus
    1,535
    45
    Feb 19, 2008
    Si può fare, anche se forse cambia un pò la procedura. Ti consiglio di provare la stessa procedura e anzichè spingere il pulsante start gira la chiave per accendere il quadro. Se non va, ti conviene chiedere nella sezione per le serie 5.
    Comunque in 2 settimane lo step si è già adattato al tuo stile di guida. Io ormai faccio la procedura quasi ogni settimana perchè facendo molto urbano "lento" va a finire che lo step si "impigrisce".
  15. brividus
    1,535
    45
    Feb 19, 2008
    Thanks. :wink:
    x Adolfo: grazie lo stesso. Basta il pensiero :wink:
  16. Lorenz47
    287
    ok, provero' a sentire anche nell'altra sezione!
    grazie mille!!!:biggrin:
  17. Lucasp
    Lucasp Aspirante Pilota
    27
    BMW E83 3.0 SD
    Rep+, bravo Brividus!
  18. Eabarbo
    Eabarbo Aspirante Pilota
    BMW 320d E91 Steptronic
    Mah :-k, io ho appena provato ma... non si accende nessuna lucina e/o si sente nessun "bip"?
    Come faccio a sapere se ci ho preso o no?
    Apparentemente non sembra successo niente, ma poi non ho pututo andare in giro a sentire se si notano differenze...
    Dunque io ho fatto così:
    - NON premo il freno ed ho il cambio in P
    - Inserisco la chiave
    - Schiaccio START e si accende un punto esclamativo sul display in centro al cruscotto
    - premo l'accelleratore fino in fondo, micro della "scalata" compreso, per 30 secondi
    - mollo l'accelleratore, premo il freno e accendo il motore con start
    Dove sbaglio?
  19. Edo
    Edo Collaudatore
    417
    320d e90
    anch'io ho provato ma nessun bip o segnale.
  20. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2,404
    182
    Apr 20, 2008
    X6M Competition
    Curiosità: hai aggiornato da poco il sw vettura? o hai portato l'auto in conce e l'hanno fatto loro per qualche motivo?
    Perchè tra le caratteristiche dell'ultima versione, disponibile da febbraio 09, c'è proprio quella.. (ed è in positivo, nel senso che riduce di molto i tempi di cambiata rendendoli molto aggressivi; cosa che nemmeno a me soddisfa poi tantissimo in quanto butta dentro le marce sopratutto seconda/terza e terza/quarta, con fin troppa secchezza).
