problema Bluetooth e leva BMW Serie 1
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da kolora, 27 Settembre 2013.
  1. kolora
    kolora Aspirante Pilota
    3 Settembre 2013
    serie 1 118d
    Salve a tutti :wink: ho un problema da porvi, ovvero non so se la mia E81 118d futura 3 pt ha il bluetooth o meno.
    allora partendo dal presupposto che( ci sono i tasti del telefono e comandi vocali sul volante e il tasto telefono sul bmw professional) nel menu dello stereo (professional) non compare l'icona "Telefono". quindi ho pensato che non lo avesse.....:confused::confused::confused:
    pero un paio di giorni fa , lavando l'auto ho visto che sotto la mensola del cofano posteriore, vicino alla batteria dell'auto c'è 1 ulteriore "scatola di ferro" con il logo del bluetooth e altre scritte sopra....:eek::eek:
    quindi ora non so proprio cosa pensare....
    e inoltre non capisco la funzione della leva sottostante a quella delle frecce....non ha nessuna modifica se la muovo o premo il pulsante sopra.........
    qualcuno ha delle idee in merito????:-k:-k
    grazie :wink::biggrin:
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    dalle ultime sette cifre del telaio posso risalire agli optional della vettura.
    Se vuoi inviarle in pm ti mando la lista.
  3. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao
    quella nel baule è la centralina che gestisce la presa usb dentro il bracciolo, opportunamente codificata fa anche la parte telefonica bluetooth, quindi c'è da completare l'impianto con antenna e microfono e fare la codifica, solo dopo questo avrai il telefono funzionante
    la leva sul piantone lato sinistro è il cruise control, lo puoi attivare solo a velocità maggiore di 30 km/m e mantiene la velocità impostata senza agire sull'acceleratore...
    spostando la leva in avanti e indietro viene incrementata e viceversa al velocità, muovendola in verticale (sopra sotto) lo disinserisci, premendo il pulsante richiemi l'ultima velocità impostata
  4. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    smercki mi ha anticipato , controllando il telaio ti riconfermo quello che ha detto per il BT ( installazione microfono e antenna e relativa codifica ).
    Idem per la funzione del regolatore di velocita'.
  5. kolora
    3 Settembre 2013
    serie 1 118d
    grazieee per le esaustive risposte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
