BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema avviamento BMW E92 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da BeppeE92, 18 Novembre 2023.
  1. BeppeE92
    BeppeE92 Aspirante Pilota
    18 Novembre 2023
    Trento
    Buonasera a tutti,
    premetto che nei giorni scorsi ho spulciato nelle varie discussioni ma senza trovare una soluzione adatta al mio problema.
    Praticamente la mia BMW e92 320d una settimana fa faticava a partire ed ad un certo punto mi ha fatto uno scherzetto del tipo: appena schiaccio il pulsante start non parte manco il motorino, sembra quasi che si impunti e si resetta il quadro strumenti, se riprovo stessa cosa fino a quando non compare il simbolo dell'auto sul ponte. La batteria è stata cambiata ad aprile con una da 95h 850A della Yuasa e non ha dato mai problemi.
    Ho provveduto quindi a cambiare le candelette, che erano alla frutta ormai e in via preventiva anche il motorino d'avviamento visto che ha 320mila km sul groppone. Sostituito tutto e la macchina è partita senza problemi. Ma dopo tre ore circa, vado per accenderla e STESSO PROBLEMA! Ho escluso anche l'alternatore visto che carica (14.3v in movimento) e la batteria visto che sia col caricabatterie tester me la da buona.
    A questo punto può essere qualche centralina elettronica o relè?
  2. BeppeE92
    18 Novembre 2023
    Trento
    Ps: batteria registrata tramite Bimmerlink.
    Ps2: può essere magari L'IBS andato?
  3. Bmw_pugliese
    6.211
    3.208
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I due poli batteria presenti nel vano motore sono collegati direttamente al telaio ed al motorino avviamento.
    Quando si presenta il problema devi provare a mettere su quei poli una seconda batteria o uno starter.
    Se non parte puoi escludere problemi all'ibs.
    A BeppeE92 piace questo elemento.
  4. rsturial
    15.986
    14.384
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Questo succede quando la batteria crolla in tensione perché c'è troppo assobimento dal motorino o è scarica/vecchia/danneggiata.
    Se il motorino è nuovo l'imputato è la batteria, che da quello che hai scritto è stata cambiata prima (aprile) di avere questi sintomi.
    Se quando "impunta" e resetta provi con un booster e parte con buone probabilità è la batteria.
