Problema autolivellamento anabagglianti xenon | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Arcane, 2 Agosto 2015.
  1. Arcane
    Arcane Aspirante Pilota
    35
    10 Aprile 2015
    z4
    Ciao a tutti ragazzi.Ho un piccolo problema.Dopo aver montato dal mio meccanico l'assetto eibach e quindi aver smontato gli ammo adesso ho i fanali che puntano tutto in basso e all'accensione dell'auto si sente il motorino dei fanali che entra in funzione ma fa uno spostamento di tipo mezzo grado quindi rimane invariato.Prima invece in fase di accensione puntavano prima tutto in basso e poi andavano in alto.Possibile sia successo qualcosa ai sensori che sono presenti sugli ammortizzatori?come faccio a sapere se sono regolati bene oppure no?c'è modo di resettarli in qualche modo o di regolarli manualmente?Grazie infinite Ciao!
  2. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Montato lo stesso assetto, zero problemi.
    Puo' esser che prima avevi la macchina piu' alta e quindi il motorino fari faceva una escursione maggiore, ora con assetto piu' basso magari la fa piu' corta.
    Il sensore assetto fari non ricordo dove sia, magari il meccanico lo ha toccato falsando il livellamento, oppure e' tutto a posto ed e' come ho detto prima.
  3. Arcane
    35
    10 Aprile 2015
    z4
    Problema risolto era il sensore livellamento xenon anteriore che era stato rimontato alla rovescia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    :wink::mrgreen:
