Problema audio a scatti e rallentamento navigatore business professional | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by muretto, May 14, 2011.
  1. muretto
    muretto Aspirante Pilota
    320D Touring '06
    Buongiorno a tutta la community.
    Mi presento: Mi chiamo Alessandro e ho appena acquistato un mese fa una bmw 320 touring del 2006. Macchina stupenda ma da ieri è venuto fuori un piccolo problema.
    L'autoradio va a scatti, nel senso: ogni 4-5 secondi che si sente l'audio, magicamente poi per altrettanti secondi non si sente più e nel periodo che non si sente nulla, i comandi e il navi stesso restano bloccati quasi come non recepissero i comandi.
    Ieri sera poi ha cominciato a suonare a ripetizione anche in corsa con le porte chiuse e le cinture allacciate il cicalino di avvertimento. Poi spegnendola e riaccendendola se n'è andato (per fortuna).
    Ho chiamato un ex conce bmw e mi ha detto che devo cambiare tutto il blocco autoradio e navi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mi domando, e non sono un tecnico, può essere che la centralina stia andando e basta cambiarla?
    Quanto costa cambiare tutto questo blocco ed eventualmente la centralina?
    Grazie a chi mi risponderà e lunedì proverò ad andare alla bmw ufficiale a chiedre lumi ma prima che mi prendano per uno scemo volevo andare lì con almeno delle possibilità...
    Grazie a chi mi risponderà e a tutto il forum.
    Alessandro
  2. Cozmin
    Cozmin Aspirante Pilota
    24
    BMW 320d E90
    Ciao, alla fine come hai risolto il problema?
    Grazie.
  3. smercki
    11,517
    818
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Di solito è la centralina bluetooth che da questi difetti, se sui scollega dovrebbe tornare tutto regolare sul navuigatore, a parte la funzione bluetooth che naturalmente non funzionerà
  4. Cozmin
    24
    BMW 320d E90
    Grazie per la risposta.
    il bluetooth non funziona più da qualche mese, non riesco più ad attivarlo e ha mettere la spunta "attiva bluetooth" dal menu.....inizialmente pensavo che il problema della radio che si blocca, va a scatti fosse causato da un sovra-riscaldamento del vanno nel quale è posizionata la centralina del bluetooth, elettronica radio e altro, e per questo motivo ho provato a disattivare il bluetooth e vedere se il problema si risolveva, ma a quanto pare non ha funzionato, anzi, adesso non va più neanche il bluetooth.
    Non immaginavo che il problema della radio che va a scatti potesse essere causato dalla centralina del bluetooth.
    scollegherò la centralina bluetooth e sono curioso se il problema si ripeterà.
  5. smercki
    11,517
    818
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si perchè il navigatore e la centralina bt son ocollegate tramite la fibra ottica, se uno dei due moduli non funziona correttamente influenza anche l'altro
  6. Cozmin
    24
    BMW 320d E90
    Ho capito.
    Facendo varie ricerche in internet ho trovato alcuni post dove il problema è stato risolto mettendo una seconda ventola di raffreddamento all'interno della centralina BT.
    Se non riesco più ad attivare la funzione del BT dal menu, vuol dire che la centralina si è rotta?
    Che tu sappia, c'è modo di riparla o verificare se si è guastata?
    Grazie ancora per le risposte.
  7. smercki
    11,517
    818
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    se nn si attiva piu il bt allora è tardi x raffreddarla
    quanto costa farla riparare ne prendi un'altra...magari piu robusta tipo la tcu
  8. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    E mo... TCU dal 2006 in avanti.. perchè quelle prima sono tali e quali alle mulf.... si bruciano...
  9. Cozmin
    24
    BMW 320d E90
    ok, scusate l'ignoranza, ma la differenza tra il module MULT e module TCU è che il TCU è una centralina BT più affidabile?
    In merito al costa, avete ideea di quanto possa costare una centralina TCU?
    grazie ancora
