Problema antifurto e 39 del 2002
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Armysta, 25 Maggio 2017.
  1. Armysta
    Armysta Aspirante Pilota
    19 Gennaio 2013
    Roma
    BMW 530D Touring e60
    Buongiorno a tutti,
    Chiedo scusa se ripropongo un argomento che ho già visto essere stato trattato da tanti, purtroppo però dopo varie ricerche sia sul forum che in giro per la rete non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema, perciò ho deciso di scrivervi chiedendovi un aiuto.
    Il mio problema è il seguente:
    Da diverso tempo quando chiudo la macchina con il telecomando della chiave, ad un certo punto senza motivo e senza nessun preciso ritmo, quindi un po' come gli pare, l'allarme inizia suonare.
    Ho provato a seguire alcune indicazioni che ho trovato per l'appunto sul forum come schiacciare due volte il tasto della chiusura per disinserire i sensori perimetrali, ho provato a cercare lo switch del sensore per il cofano, ma ad oggi non sono riuscito ancora a venirne a capo.
    Un'altra cosa, se chiudo la macchina soltanto drizzando la chiave in maniera meccanica quindi dallo sportello tutto funziona regolarmente. Solo se utilizzo il telecomando dopo un poco mi da questo difetto. Oggettivamente mi dà un po' fastidio avere a disposizione il telecomando e non poterlo utilizzare a causa di questo problema.
    C'è qualcuno che ha risolto in merito o puoi aiutarmi? Ovviamente ho provato a fare un salto in officina BMW e mi hanno proposto di fare un check solo per vedere se c'era qualcosa che non andava alla modica cifra di circa 250 €, quindi magari se riesco a risolvere diversamente sarebbe meglio.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    A ROBERTO ADAMO piace questo elemento.
  2. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    sulla mia qualche volta capita ma non credo sia il tuo caso. In pratica quando con il telecomando apro la macchina ma non si attiva il bip acustico di conferma. In quel caso è come se l'antifurto non fosse stato disabilitato ed appena apro la portiera scatta l'allarme
    A seby56 piace questo elemento.
  3. Armysta
    19 Gennaio 2013
    Roma
    Si infatti, il mio problema è diverso in quanto, a prescindere dal fatto che apro o meno gli sportelli, la macchina suona quando è proprio chiusa e ferma. Della serie che se la lascio la notte e chiudo con il telecomando è capace che suona tutta la notte[emoji27][emoji27][emoji27]
  4. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    anche la mia suonava all'improvviso dopo avere sostituito il parabrezza. Ho disattivvato il perimetrale ed ha smesso di farlo. Forse nello smontaggio/rimontaggio hanno creato delle condizioni sui cavi che ogni tanto li mandava in corto oppure si erano guastati i sensori del perimetrale
  5. Armysta
    19 Gennaio 2013
    Roma
    Io al momento nono ho avuto nessun incidente e quindi non ho dovuto sostituire nessun pezzo, quindi spero che qualcuno abbia qualche soluzione alternativa[emoji13][emoji13][emoji13][emoji13]
  6. Armysta
    19 Gennaio 2013
    Roma
    Nessuno ha info o consigli??
  7. Streetstyler64
    Streetstyler64 Kartista
    155
    44
    2 Gennaio 2017
    BMW e39 540iA Touring
    Ciao,
    prova ad andare da un elettrauto per farti misurare la corrente della batteria. Se la tensione è bassa la e39 dà degli errori inimmaginabili.
  8. Armysta
    19 Gennaio 2013
    Roma
    Ti ringrazio, ci proverò anche se la batteria l'ho sostituita 2 settimane fa.
  9. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Salve ma questo problema lo hai risolto 0 ci convivi come me anch'io ho questo problema apro e non fa nessun bip e certe volte pure quando chiudo. Ciao grazie
  10. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ma è da tanto tempo che te lo fa? O è da poco?
  11. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Da un paio di anni.ormai ci convivo stacco e attacco fino a quando non fa il bip.
  12. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    A volte quando fa troppo caldo succedono queste problematiche, ma non mi sembra questa la motivazione. Probabilmente sarà qualche perimetrale. Lo so cosa vuol dire convivere con un problema. Pensa che il telecomando della mia si scodifica ogni 3/4 giorni e ancora non sono riuscito a capire che cavolo è ](*,)
  13. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    La mia prima suonava da sola sotto il sole .quando riguarda le chiavi anche le mie si scodificano quando parcheggio vicino a qualche antenna ripetitore. Meno male che ho trovato come riprogrammare le chiave. Su Internet .certe volte non si apre e devo cercare il punto esatto girando intorno alla macchina ,normale mi apre e chiude anche a 20 metri. Bho non capisco più ma mazzaciao buona giornata
