Problema Amplificatore
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da dave_brigante, 12 Maggio 2008.
  1. FallingAngel88
    FallingAngel88 Aspirante Pilota
    41
    17 Novembre 2007
    bmw 320d E46
    Grazie mille delle risposte siete veramente troppo grandi!cmq bhe io sinceramente nella mia biemme ho la batteria al posteriore quindi per i cavi dellalimentazione nn credo ci sian grossi problemi dato ke è tutto lì :biggrin:!!!però ripeto il problema è passare i cavi rca da davanti a dietro e i fili dell'audio da dietro a davanti ma spero ke col post di tunningboy nn ci siamn problemi anke se in caso se posso contattarti in pm o sempre quì per esser d'aiuto anke ad altri vorrei qualke foto e un po più preciso eheh...nn son molto esperto...come nn so come smontare i sedili dietro!!infine ke consigli date?per problemi di soldi ho ristretto un po' il campo...cmq per l'ampli vorrei usare un soundstream tarantula a 4 canali solo per le casse interne poi per il sub vedrò in seguito mentre come casse vorrei usare o delle hertz da 80watt rms o delle soundstream da 110watt rms...voi cosa consigliate?aspetto risposte e grazie mille dell'attanzione
  2. FallingAngel88
    41
    17 Novembre 2007
    bmw 320d E46
    Ah dimenticavo ma cm misure cosa porta la biemme so ke porta i 130 come woofer posteriori ed anteriori ma di tweeter?Ho letto il post e credo ke faro come descritto mettendo i 165 anke se ho paura nn ci stiano come spazi voi ke dite?
  3. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    mi spiace per te, veramente..il berlina ha una lastra di metallo dietro il sedile..io però ho solo la metà di questi problemi..sul coupè i sedili si possono abbassare quindi anche se è chiuso può passare molta aria..
    comunque potresti cercare di forare con la mole la lastra di metallo e poi riveti tutto con moquette del colore che avevi prima..
  4. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    se vuoi si puoi contattarmi in pm..come ho detto sto iniziando a creare il mio impianto stereo, infatti oggi vado a prendere i pannelli che mi regala un ragazzo con la biemme incidentata così quando sto in under costruction
    non lascio le mie portiere a telaio..comunque farò molti reportage dove vi indicherò i materiali e dove potrete trovarli:
    . Insonorizzazione portiere e bagagliaio
    . Cablaggio
    . creazione tasche per portiere anteriori
    . creazione supporto per monitor e cablaggio
    . come costruire i cross-over ad alta qualità
    . creare il 5.1
    . cassa subwoofer
    . rivestire i componenti (tasche, cassa sub e altro)
    . posizionamento del/degli amplificatori
    e altro ancora..
    non vedo l'ora..è da tre anni che sono appassionato di tuning impianti, infatti mi diverto a casa a crearli per gente che me li chiede su commissione..
  5. FallingAngel88
    41
    17 Novembre 2007
    bmw 320d E46
    spero riusciremo a fare un bel post...cmq ma ke significa impianto DPL?
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    SPL = Sound Pression Level - livello di pressione sonora
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Già avevo fatto qualcosa del genere.
    Qui una foto che avevo fatto per un reportage illuminazione.
    Si intravede il buchetto che ho praticato.
  8. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    monta i 165 davanti e dietro..
  9. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    UN consiglio, fai come ho fatto io, con l'antracite ho insonorizzato il cofano posteriore escludendo la parte dello shicenale..così facendo iul riverbero del sub passa da dietro a davanti, sennò si disperderebbe uscendo dalla parte posteriore dell'auto visto la sua composizione e nell'abitacolo sentiresti sosolo una percentuale piccola del suono emesso..ah, quando metti l'antracite o carbonfossile cerca di riaprire i fori già esistenti sul pianale del veicolo..se hai le casse posteriori sul pianale non coprirle da sotto perchè perderesti i bassi non avendo più cassa armonica!!
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sono in fase di completare per il primo test prima di rifinire il tutto.
    Praticamente ho costruito una controcassa che collega il frontale del sub con lo schienale. Questa controcassa è sigillata ermeticamente per non disperdere neanche un filo di aria nel cofano, tutto deve arrivare dentro l’abitacolo. Quando avrò completato il primo test ti saprò dire se questo sistema è realmente efficace o se ho perso solo tempo.
  11. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    hai fatto un double-reflex? guarda che ci vuole il cono di sfiato...ascolta usi un programma aprticolare per calcolare la cassa? semmai te ne do uno io, però è in inglese..
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non so cosa verrà fuori, ma data la mia esperienza (dal 1997 che studio l'argomento) ho deciso di fare tutto senza fare calcoli: cioè “a deminkias”.
    Pur volendo non sono riuscito a trovare i TS del sub, non esistono.
    Di programmi di calcolo ne ho vari, tra cui uno l’ho acquistato originale.
    Tu quali utilizzi normalmente?
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Questo è il tweeter:mrgreen::mrgreen:
  14. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    Te rivolgi il sub verso lo schienale..
    io uso il WinISD pro alpha & beta.. (l'alpha è più complesso)
    Il Qts dovrebbe stare sulla scheda del sub.. se mi dai marca e modello domani ti faccio sapere meglio o ti do' direttamente il volume necessario..guarda che è molto importante il volume della cassa armonica..se non è giusto il sub non suonerà mai..
  15. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    Ad occhio sembra un autosonik..
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Questo software l’ho usato tempo fa ma conoscevo meglio Audio for windows.
    Marca SPL modello WA385-73F, acquistato in Germania.
    L’unici dati che ho (e che servono a ben poco) sono questi.
    38 di diametro,
    2500W potenza di picco (????)
    800 rms ancora non si è bruciato perciò li considero reali
    Doppia bobina da 2 ohm.
    Nella ricerca dei T/S ti consiglio di non perdere molto tempo perché al suo tempo ne ho perso molto io inutilmente.
    Se non suona bene ho intenzione di tappare i due condotti di accordo in modo tale che funzioni in sospensione pneumatica, meglio meno SPL ed avere una risposta più lineare possibile.
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Scusate post errato.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Maggio 2008
  18. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    con cassa chiusa hai l'spl mentre con assa ventilata (con i condotti) si ha più un impianto da ascolto..
  19. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Forse al contrario:wink:
  20. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    oops..hai ragione.. :) capita..
    comunque sto cercando qualcosa per il tuo sub ma nada..e mettere il magnete rovesciato?
    sarebbe bello anche esteticamente (vabbè poi va in base al rivestimento) comunque prova a mettere il sub in cassa con magnete all'esterno..tanto se non sbgalio una cassa già è pronta..giusto?
