Problema allo sterzo E46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da maurinax, 1 Aprile 2005.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ragazzi oggi mi è successa una cosa strana sulla mia 320d, appena giro di poco lo sterzo da fermo sento uno specie di tac tac, stessa cosa se parto non perfettamente dritto, o se ci sono asperità/dislivelli mentre giro, cosa potrebbe essere??? qualcuno ha avuto questo problema? ma spero non sia nulla di esageratamento costoso :evil:
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    è da quando ho preso l'auto che, girando a basse velocita, lo sterzo a sinistra, a volte sento un cigolio..chiaramente in concessionaria non rilevano questo difetto..la prox volta farò la prova col meccanico e spero che faccia il cigolio!..chissa cos'è!
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    a me più che cigolio fà un rumore tipo che qualche parte metallica abbia un pochetto di gioco tipo che scapola un pochino, ho controllato un pò sterzando le ruote a vedere se c'è qualche perno allentanto, ma nulla sembra tutto a posto, spero non sia il pistone dell'idroguida
  4. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Prova a far controllare gli ancoraggi delle molle ai rispettivi duomi...
    spesso si crea sporcizia e fanno rumoreggiare ed il tutto viene via con una pulita :cool:
  5. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    Re: Problema allo sterzo E46
    non sapevo che anche bmw avesse questo difetto,ma se é la stessa cosa che succedeva su molte opel devi guardare in fondo alla canna dello sterzo dove c'é il mille righe di giunzione,dovrebbe essere quello e costa un pozzo di soldi!!!! ma non conviene comprarlo perche tanto ritornera al punto di partenza,esistono due soluzioni:1 potresti saldarlo in modo che non faccia piu giuoco, ma é una gran cazzata perche li ci sta un mille righe che in caso di impatto frontale fa si che la canna dello sterzo rientri verso il motore anziche sfondarti i polmoni!!! non farlo!!!! 2 prova a mettere un po di olio o se riesci un po di grasso,qualche volta ha funzionato,se no lasciala stare tanto non crea alcun problema.......... tutto questo ammesso che parliamo dello stesso problema ciao :razz:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Grazie provvederò a controllare
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao, spero tanto che non sia questo il problema, oltre al fatto che è comparso così dall'oggi al domani, comunque controllando sull'etk lo stelo millerighe si trova dentro l'auto mentre il rumore è nel vano motore basso, penso possa essere il giunto di gomma che unisce i 2 perni cardanici che potrebbe essere un pò lesionato, ma speriamo bene :rolleyes:
  8. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Hai provato a controllare le testine della scat sterzo?
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Doch quale dici le testine che arrivano al mozzo ruota che fanno girare le ruote tramite scatola dello sterzo? o qualcosa all'interno della scatola sterzo?
  10. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Non ho ben capito se proviene direttamente dalla scatola
    sterzo e senti scatti al volante o proviene da sotto il cofano.
    Se proviene da sotto il cofano sono quasi sicuro che sia
    un giunto di una delle 2 ruote, prova a partire un pò brusco
    con lo sterzo tutto girato e senti se lo fa in modo insistente.
    Altra cosa.
    Un mio collega con un 320i aveva un rumore strano di cigolii
    in partenza sottosterzo ed era solo l'olio del servosterzo che era basso
    di livello
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao Coupè, no non ho scatti al volante questo gira bene ma se parto con le ruote leggermente girate o sto facendo una manovra (tipo quando scendo i garage) ed il livello del terreno e un pò sconnesso sento uno specie di tac, ho provato a motore spento e chiave inserita a girare un pò lo sterzo da entrambe le parti è sento provenire dalla zona motore basso diciamo in linea orizzontale con le ruote, uno specie di tac come se qualche pezzo non sia bloccato bene, io avevo pensato anche al giunto elastico che collega la colonna sterzo al perno dell'idroguida, in quanto è collegato tramite viti, magari qualche pezzo di gomma si è scotta facendo questo giochetto, vedrò di controllare meglio questo problema.................l'olio dell'idroguida l'ho controllato a freddo ed è tra il max. e min. comunque prova anche a rabbocare un pò il livello olio non si sà mai
  12. 78stress78
    78stress78 Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2007
    Bmw F10 525d
    E poi com'è finita?? :mrgreen:
  13. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Secondo me Mauro sono le pale della pompaidraulica... semprechè il rumore te lo fa solo a motore acceso.
    Potresti provare a smontarla e verificarle.
    Se poi ti accorgi che sono usurate puoi girarle sottosopra.
    Se invece il rumore ce l'hai anche da motore spento direi che potrebbe esserci qualche snodo un po grippato...
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2009
  14. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Hei ciao, com'è finita? Alla fine cos'era? Hai anche problemi di guida?
