salve a tutti la mia 320d 150cv mi da un fastidioso problema all'accensione specialmente quando la spengo a caldo e la riaccendo dopo un po, in pratica la lancetta della temperatura va al massimo e l'auto non parte, devo provare più volte ad accendere e spegnere il quadro e dopo un po la lanccetta ritorna normale e l'auto parte. Ho gia sostituito il sensore della temperatura ma nulla, quando è in moto non mi da problemi tutto ok... che può essere??
Ciao..per caso hai già fatto cambiare la pompa dell'acqua?e il termostato te l hanno cambiato?il problema può essere il termostato..io circa 10gg fa ho fatto sostituire la mia pompa dell'acqua e con ciò mi han cambiato anche il termostato..
si sono tutti e due ok, l'ho portato in officina bmw mi hanno detto che è un problema del cruscotto bho speriamo non sia nulla di grave primo problema "serio" che ho in 150.000 km
ho un problema analogo ...vi espongo il problema: ho preso da poco una 320 cd usata del 2005.Da circa 10 giorni all'accensione del quadro (spesso ma non sempre) si accendono le spie del controllo pneumatici(giallo) e del dsc(giallo)e non si accende la spia del check del motore e la lancetta della temperatura dell'acqua va al massimo e si illumina di rosso.....il motore gira ma non si mette in moto!! dopo alcuni tentativi (accendo e spengo il quadro per 5 o 6 volte) il check del motore si accende,le spie si spengono,la lancetta dell'acqua rimane al suo posto, provo a mettere in moto e va come un violino...... l'ho portata in officina (non bmw) e mi hanno sostituito un relai,ma non so bene quale,dicendomi che era un problema frequente per quei modelli,10 euro e via...!E' andata bene per una settimana e stamattina e' successo di nuovo a qualcuno di voi e' mai successa una cosa simile? vi prego aiutatemi...sara' pure un piccolo problema frequente ma un relai a settimana mi sembra un po troppo.....! vi ringrazio in anticipo e aspetto vostre notizie
