problema accensione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da handyi, 9 Settembre 2007.
  1. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    8 Novembre 2005
    bmw 330d individual
    ciao a tutti ho un problema che ormai sta diventando grave..
    allora da un po di tempo la mia auto al momento dell'accensione, ritardava a partire: cioè appena giravo la chiave il motore non partiva immediatamente ma un po ritardava. ora invece mi è successo che la macchia non è partita piu. il motorino girava ma il motore non partiva. dopo una mezz'oretta il motore riparte. non succede sempre..
    che caspita devo fare?
    a qualcuno è mai successo ?
    dopo accesa, la macchina cammina perfettamente.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bisognerebbe vedere se le candelette vanno bene e/o ci sono problemi con la pompa di premandata, bisognerebbe fare una diagnosi, escluderei il debimetro dato che lo hai già cambiato
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sensore albero cammes non sicronizza l'accensione si vede subito se è lui il problema faccendo una diagnosi altrimenti un controllo alla pompa in linea o al rifiuto iniettori
  4. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    8 Novembre 2005
    bmw 330d individual
    ok devo andare in bmw.. speriamo che la diagnosi non sia superiore a 500 euri...
  5. merlo
    merlo Kartista
    116
    23 Ottobre 2007
    320 d touring
    ciao a tutti ,io avevo e ho lo stesso problema.
    cambio relais , bene per un po' poi ferma
    cambio pompa premandata pene un po' poi ferma...
    è ancora in officina, e voglio consigliare al meccanico quello che dice ATD( sensore albero a cammes)
    se avete delle dritte???
  6. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao Handy, vai dove ci siamo incontrati per il radumo BMW.... ne resterai contento..
    Alfio
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si quoto Alfio, vai da Alfonso (Procar e non avrai problemi) io ogni tanto gli mando qualcuno delle mie parti che ha dei problemi particolari e sono rimasti tutti soddisfatti
  8. marco.xxx.
    marco.xxx. Aspirante Pilota
    45
    20 Dicembre 2006
    bmw330cd
    Ho lo stesso identico problema da circa 2 mesi.
    L'auto in questione è un 330 CD 2004.
    In qualisiasi condizione atmosferica, 1 volta su 3, quando vado per mettere in moto, accendo il quadro , temperatura dell'acqua al massimo, nesssun rumore della pompa che carica, giro la chiave per mettere in moto, il motorino gira perfettamente, ma il motore non si avvia.
    Quindi spengo e accendo il quadro per una 20 di volte e ad un certo punto, la temperatura dell'acqua è corretta, si sente il ronzio della pompa, tento la messa in moto e l'auto parte perfettamente. Una volta in moto l'auto è perfetta, accellerazione senza buchi e velocità 250 KM/h (da strumento) senza problemi.
    SOSTITUITO:
    POMPA GASOLIO AD IMMERSIONE (sotto sedile post dx)
    POMPA IN LINEA (sotto lato guida)
    RELE' POMPA GASOLIO (dietro il cassetto portaoggetti)
    risultato NESSUNO...il difetto è sempre presente.
    IN BMW , come quasi sempre, non c'è un cane che sappia darmi risposta!!!
    Ora che mi sono rotto il C....di farmi prendere per il culo con le loro diagnosi a 250 euro e pezzi sostituiti a prezzi folli,senza risolvere niente , gliela lancio contro la vetrina !!
    Se a qualcuno l'assistenza BMW "per sbaglio" ha risolto questo problema, mi faccia sapere ...grazie
  9. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Potrebbe essere il relè della centralina motore....
    Potrebbe essere la chiave che non da il segnale giusto per l'EWS (prova con l'altra)
    Potrebbero essere tante cose, strano che in conc non riescano a capirlo, prova a cambiare conc.: oppure fai cosi tanto casino che fin tanto che l'auto non è a posto non la ritiri chiaramente non spendendo nulla visti i ripetuti interventi.
    =D>
  10. gianni 69
    gianni 69 Aspirante Pilota
    6 Novembre 2008
    BMW 320 D Touring e46
    Anch'io ho lo stesso problema di marco.xxx.
    Ho una 320d 150 cv ed è circa 1 mese che dopo aver acceso il quadro, alcune volte non sento alcun rumore della pompa che carica, giro la chiave per mettere in moto (il motorino gira), ma il motore non parte.
    Quindi spengo e accendo il quadro per un pò di volte (si sente il tic-tac del relè - ho smontato il cassettino porta-oggetto e ci ho messo una mano sopra) ed a un certo punto, si sente il ronzio della pompa, e girando la chiave il motore parte. Una volta in moto l'auto è perfetta.](*,)](*,)
    Ho sostituito al centro Bosh la pompa in linea sotto lato guida (322 euro + 58 eurodi mano d'opera)
    risultato NESSUNO...il difetto è sempre presente.](*,)
    C'è qualcuno che mi può aiutare??? ...grazie
    P.S.: qualcuno mi può dire come sostituire il relè?grazie
