BMW Z4 E85/E86 Problema accensione non si avvia non parte
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da tommiz4m, 11 Dicembre 2010.
  1. tommiz4m
    tommiz4m Aspirante Pilota
    27 Novembre 2008
    BMW Z4M
    Salve a tutti, ho un problema con la mia z4m, 4 anni appena compiuti e 52000 Km. Da qualche tempo succede, sempre più spesso, che all'accensione si accende il quadro strumenti ma il motore non da segni di vita, allora spengo e riprovo (senza levare la chiave) e parte normalmente. Io penso si tratti del blocchetto chiave, ma accetto utili "dritte". a presto
  2. Tu144
    Tu144 Kartista
    73
    9 Ottobre 2010
    BMW Z4 E85
    Buongiorno...un episodio simile è successo a me nemmeno un mesetto fa...z4 2.2i ,ovvero inserivo la chiave e al momento dello start nessun segno di vita , nel mio caso si accendeva 5 volte su 10 e alla fine della storia ho sostituito il motorino d'avviamento , però io farei controllare prima il blocchetto accensione. Se fosse il motorino io ho comprato il Bosch 230 euro ed in meno di 24 ore era in negozio...ciao :wink: ps ci sono anche i revisionati a circa 150 euro o ebay a 180 nuovi..
  3. asciolone
    asciolone Aspirante Pilota
    20
    25 Dicembre 2010
    Z4 3.0
    Che mattina infame, mi alzo vado in garage per farci un giretto e non parte.
    la mia zetina 3.0 del 2004 mi molla.
    metto la chiave e il quadro non mi da nessun segnale ma mentre cerco di partire il motorino di avviamento non gira, sento un strano TAC TAC TAC elettrico, si accende ad intermittenza la spia ABS e anche i fari allo xeno lampeggiano. qualcuno sa aiutarmi, ditemi che non è la centralina o raba simile.
    grazie
  4. Barney
    Barney Aspirante Pilota
    17 Agosto 2011
    500 abarth
    Non possiedo l'auto quindi non saprei dare informazioni dettagliate, ma.. Provato a vedere che la batteria non sia a terra.
  5. Robyoby
    Robyoby Collaudatore
    272
    17
    21 Febbraio 2010
    Z4 2.5i, Z4 20i MSpo, Z3 1.9,120d xDrive
    Ciao,è la batteria a terra, cambiala e tutto riparte.
  6. Ale_72
    58.822
    23.678
    Esatto
  7. asciolone
    20
    25 Dicembre 2010
    Z4 3.0
    ciao, l'ho attaccata con i cavetti alla mia passat tdi e non parte lo stesso, possibile che sia la batteria?
  8. Robyoby
    272
    17
    21 Febbraio 2010
    E' sicuramente la batteria, devi avere dei cavi buoni, se hai quelli che vendono al centro commerciale non vanno bene.
    Ti consiglio di cambiarla,la Z facendo come hai detto perchè è completamente scarica e non è più buona.
    A me è successo come te in altre auto e dopo essere riuscito a farla partire ho dovuto cambiarla ugualmente.
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    o hai dei cavi buoni oppure hai i soliti cavi con le pinze non saldate ma solo strette a morsa ai cavi quindi dopo 6 mesi si ossidano e non funzionano praticamente piu...
  10. Barney
    17 Agosto 2011
    500 abarth
    A parte i cavi. Mia sorella era rimasta a piedi causa batteria con la sua y. Nonostante facessi ponte era la batteria che non teneva la carica e dava problemi. Molto più probabile sia quella che non centralina e balle varie.
  11. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    Gentile asciolone sei pregato la prossima volta che apri una nuova discussione di mettere un titolo più consono all'argomento di cui vuoi parlare come da regolamento. Questa volta lo sistemo io la prossima volta si provvederà altrimenti. Ti consiglio anche di utilizzare la funzione cerca per vedere se trovi qualcosa senza dover aprire una nuova discussione.
    Grazie per l'attenzione
    Buon proseguimento su BMWpassion Forum
    ps se qualcuno ha suggerimenti per il titolo mi mandi pure un pm grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Settembre 2011
  12. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Cambia batteria (o ricaricala se la usi poco)
  13. max z4
    max z4 Primo Pilota
    1.117
    43
    11 Gennaio 2011
    335i Msport Cabrio & Tender
    Batteria... è successo anche a me e va sostituita perchè non carica più.
  14. asciolone
    20
    25 Dicembre 2010
    Z4 3.0
    cambiata la batteria, funziona!!! e cambiati anche i cavetti.
    grazie a tutti per l'aiuto e mi scuso con joh335d, la prox volta sarò più preciso (ero veramente preoccupato!)
  15. Ale_72
    58.822
    23.678
    cvd
  16. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    678
    96
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    Non ho trovato nulla...di già discusso.
    La mia, del 2006 con 90 K, da qualche tempo ed in modo irregolare, quando giro la chiave si accende tutto il quadro ma non il motore (non è un problema di batteria che è OK); insistendo (anche due o tre volte), poi si accende il motore regolarmente. Che sia un problema al blocchetto dell'accensione?
  17. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.391
    895
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    ciao, provi a girare la chiave e senti il morino di avviamento che gira e non va in moto?
  18. peoobee
    678
    96
    26 Agosto 2013
    No, silenzio totale, il motorino non si avvia.
    Quando riparte (magari dopo una, due o tre volte a vuoto con silenzio totale e quadro completamente acceso) riparte al primo colpo (avvio) come se nulla fosse.
    Per questo penso si tratti di un mancato contatto (non sono un tecnico/esperto) del blocchetto dell'accensione...
  19. tony6Cilindri
    1.391
    895
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    mmm io controllerei il motorino di avviamento
  20. Bmw_pugliese
    6.220
    3.216
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Infatti. Basta una lampada spia per verificare che gli arrivi l'impulso.
    Il blocchetto d'accensione lo controllerei dopo.
