problema 120d | BMWpassion forum e blog
problema 120d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Marlboro26, 19 Settembre 2012.
  1. Marlboro26
    Marlboro26 Aspirante Pilota
    8 Settembre 2012
    bmw 120d
    ciao a tutti
    da qlc giorno ho un problema con la mia bmw 120d, con un filo di gas la macchina va a strappi tra 1500-2000 giri. la mattina appena l'accendo se sto fermo trema tutta, solo a freddo. il meccanico di fiducia mi ha detto ke nn è niente di grave, è un problema comune... voi ke ne dite? grazie
  2. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    se strappa potrebbe essere il filtro dpf un pò instasato. potrebbe dico.
    Visto che sei di roma magari fai tragitti abbastanza brevi e molto trafficati e il filtro antiparticolato è parecchio sporco.
    Ammesso che tu lo abbia perchè innanzitutto dicci che modello hai , potenza e anno della macchina.
    Se il filtro è sporco prova a farti un bel giro in quarta o quinta a 2500 giri costanti, un bel pò di kilometri e vedrai che gli darai una bella pulita.
    però aspetta anche il parere di altri utenti
  3. Marlboro26
    8 Settembre 2012
    bmw 120d
    la macchina è del 2007 la versione da 163 cv ed ha 101.000km. se il filtro è sporco nn si dovrebbe accendere una spia o qlc??
  4. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    il 163cv del 2007 ha il filtro , comq te ne accorgi se hai il terminale della marmitta dritto e non rivolto verso il basso, e poi perchè la macchina non tira mai fuori il fumo.
    Il filtro non so se si accende una spia, ma quando è sporco e intasato può dare dei seghettamenti in marcia.
    Dal computer di bordo comunque ti dovrebbe dire tra quanto dovresti cambiare il dpf, di norma sono 200mila km, te ne mancano 100mila, ma se non lo pulisci mai e fai tanta città solitamente di intasa prima. la mia 163 cv ad esempio ha 125mila km ma il filtro mi dice che devo cambiaro tra 170mila, ma io almeno una volta a settimana gli do una bella ripulita dovendo fare 30km di raccordo scorrevole.
  5. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    non si accende nessuna spia quando rigenera, ma quando è completamente pieno e va cambiato o se c'è qualche anomalia si accende la spia apposita. testato due volte sulla mia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Ma davvero le 163 cv hanno il filtro? io sapevo che lo hanno montato dal 177cv...
  7. gomma
    4.049
    172
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    era un optional che si poteva montare, si riconosce dallo scarico, quelle che ce l'hanno non hanno il "cazzetto moscio"...
  8. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    ma pensa... non lo sapevo! grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    mi sa che nel 2004-2005 era optional, dal 2006 in poi è diventato di serie. Sulla e90 è stato così.
    Comunque per riconoscere la bmw con o senza filtro basta guardare il terminale, ammesso che chiaramnte non sia stato cambiato.
    Quelle col filtro hanno il terminale dritto, quelle senza filtro hanno il terminale che punta verso il basso per sputare il fumo al suolo.
  10. intoNIRVANA
    intoNIRVANA Amministratore Delegato BMW
    3.201
    135
    19 Agosto 2009
    PAGO IO...non papa'...
    ...egr?
