PREZZO DISTANZIALI
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da S.F.I, 24 Dicembre 2003.
  1. S.F.I
    S.F.I Kartista
    79
    28 Novembre 2003
    8) ciao raga,volevo montare 4 distanziali da 20 mm e il mio meccanico mi ha chiesto 250 euri. :?
    secondo voi il prezzo è buono,oppure è troppo :?: :?:
    aspetto risposte :wink:
    ciaoooooooo(320 d 150cv)
  2. mercenari
    mercenari Secondo Pilota
    608
    31 Marzo 2003
    Re: PREZZO DISTANZIALI
    il prezzo credo sia giusto, poi dipende dalle marke.
  3. Jackill
    Jackill Secondo Pilota
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    Ciao,
    volevo chiedere qualcosa sui distanziali:
    siccome l'aggiunta varia lo scartamento tra le due ruote,
    sarebbe illegale ?! :?
    saluti
  4. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    uccidiamo questa leggenda metropolitana del distanziale "molesto"
    -lo possono montare tutti (a patto che non si superino i 2cm)
    -non fa' danni ai cuscinetti
    -non varia la campanatura (anche se' una controllatina dopo gliela farei dare)
    ...pero' a volte viene "notato" dalle forze del "disordine"....., il trucco sta nel mascherarlo il piu' possibile (ecco perche' sconsiglio vivamente quelli colorati...).
    250€ sono un po' tanti....pero' puoi anche considerare di farteli fare da un tornitore, direttamente dal pieno, o come feci io da una barra di teflon..
    il prezzo dovrebbe diminuire fino ai 50€ (io in teflon li pagai "una" 100 mila)...
    poi devi comprare i bulloni...... sono quelli che costano di piu' in rapporto a quello che sono....
  5. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Ragionandoci sopra...
    La cosa che sempre + mi ha preoccupato nel montaggio è il vocio che dice che i cuscinetti si consumano + rapidamente. Pensandoci effettivamente credo sia falso perchè è vero che il braccio di leva aumenta ma il punto cui poggia il distanziale è dove poggiava il cerchio e la posizione del cuscinetto non cambia. In teoria il cuscinetto non dovrebbe neanche accorgersi della modifica...
  6. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    ho visto distanziali che andavano oltre i 6 cm.. e li si che forse qualche problema ci poteva essere....
    se adattiamo la geometria dell'assetto alle nuove specifiche non cambia assolutamente nulla......
    e comunque gli effetti di un distanziale non sono per nulla diffrenti da quelli di un cerchio con un ET minore.....
  7. freccetta
    freccetta Aspirante Pilota
    29 Agosto 2003
    Idea
    Io pure volevo mettere i distanziali ma mi hanno dato una dritta.Se monti i cerchi della serie 5 hanno già un'offset maggiore e non hai bisogno di distanziali :-))
