prezzi etk e tis in italiano
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Blinker, 30 Ottobre 2003.
  1. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Grassssie 1000! :P
  2. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Figurati, comunque se vai su
    http://bmw.niello.com/catalog
    nella sezione TailPipe Trim trovi quello che cerchi.
    Io ho montato quelli per 323 ma esistono anche per 328 e credo siano diversi ma non so se si infilavano nei miei tubi originali quindi onde ordinare roba sbagliata...
  3. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Re: prezzi etk e tis in italiano
    Allora alla fine di tutte le varie ricerche ho montato lo scarico del 328 che dall'etk sembra essere lo stesso del 323 perchè hanno lo stesso codice:
    18 10 1 437 601 costo 390€ iva inclusa - sconto del mio conce = 351€
    Poi veniamo ai due terminali cromati il cui codice (singolo, cioè va ordinato due volte) è 18 10 7 500 194 e il costo di entrambi già ivato e con lo sconto del 10% è 51,94€ per la precisione!
    Sono appena rientrato e non ho ancora avuto il tempo di prenderti le misure, cmq le avrai prossimamente...
    La cosa bella di questi terminali cromati è che sembra abbiano leggermente aggiornato il design! L'uscita è più schiacciata e ovalizzata rispetto a prima che era più tonda, il taglio verticale dell'uscita sembra essere un po' più inclinato e inoltre hanno tolto le due viti antiestetiche (che si vedevano però solo di lato e con la lente d'ingrandimento...) e al loro posto all'interno dei due tubi cromati ci sono delle lamelle di metallo che nel montaggio si schiacciano a pressione e impediscono di togliere i terminali (ho provato a tirare - non fortissimo - e non venivano via)!
    A seguire le immancabili fotografie... :wink:
  4. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Grazie!
    Aspettiamo le foto!
    Stasera passo anch'io dal conce, ovviamente con i codici alla mano!
  5. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Eccole! :D 8)
    Esteticamente mi piace molto di più così!!!
    Trovo che i doppi scarichi bmw cromati siano tra i più belli!
    Se avete altre domande chiedete pure!
    Ciao :wink:
  6. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Quanti cm di tubo diritto servono per fissare il terminale? Siccome io devo tagliare i 2 tubi piegati verso il basso non mi rimane tanto...
  7. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    I miei mi sa che sono leggermente diversi, stasera scatto le foto e poi vediamo
  8. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Goblin dacci diametro esterno e interno così li paragono ai miei.
  9. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Non lo ho ancora misurato... qualcuno in casa mia si è fottuto il calibro... stasera faccio un'ultima ricerca, altrimenti devo ricomprarmelo!
  10. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Allora mi sa che per te vanno meglio quelli di coupèMania perchè i miei le lamelle metalliche di fissaggio ce le hanno per tutta la lunghezza del tubo... Rischi che poi ti partono via!
    Ti consiglio di cercare quelli senza lamelle interne (l'unica è andare da un conce che li ha senza ordinarli e guardarli), dopodiché io li taglierei della misura che ti serve e ci fai un foro per la vitina di fissaggio.
  11. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Io il calibro non l'ho mai avuto, ma se vuoi provo a fare qualche misura col metro, solo che sarebbero molto approssimative...
    E poi i tubi sono ovali! E non proprio di poco...
  12. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Allora... il calibro non lo ho trovato però ho misurato la circonferenza con il metro da sarta di mia madre ed era di 16.2cm... se non ricordo male 16.2/3.14 dovrebbe darmi il diametro... quindi aprossimativamente 5.1/5.2 cm. Giusto?
    Ho visto però una cosa che non mi piace molto... sul tubo esterno c'è saldato un gancio che tiene su l'ultimo pezzo di marmitta... credo che stia un po' troppo in mezzo...
    Ora posto le foto.
  13. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
  14. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Quello è il gancio dello scarico del 320d!
    Secondo me devi cambiare tutto fino al centrale come ho fatto sulla mia! Così fai un lavoro più pulito... :wink:
  15. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
  16. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    No dai... non dirmi così.... :cry:
  17. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Volevo dire 330d
  18. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    guarda che comunque i finalini cromati li vendono tutte le aziende che fanno marmitte, poi puoi farlo fare anche dal carrozziere!
  19. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Guarda io le ho provate tutte prima di arrivare a cambiare il silenziatore finale e il condotto fino al centrale...
    Comunque il tuo scarico attuale è già più bello di quello che avevo io, però se non ti piace io lo cambierei!
    Una domanda: dietro il silenziatore arrivano uno o due condotti?
  20. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Mi è però venuto in mente che il marmittaro che mi ha fatto il lavoro saldava e "cementava" come niente i tubi di metallo...
    Il lavoro che dovrebbe fare a te sarebbe questo:
    Tagliare le due "pipe" che vanno verso il basso e saldare con un lavoro bello preciso e pulito due tubi cromati che escono di quanti cm vuoi tu!
    In questo modo con 50€ o poco più te la cavi!
