a breve metterò i 18 pollici con pneumatici normali (225/40 e 255/35). la pressione indicata da Bmw sicuramente si riferisce ai runflat (che però hanno la carcassa molto più rigida); per le gomme normali quali pressioni dovrò usare ??? sapendo che molti di voi sono già passati alle normali togliendo le runflat, chiedo un consiglio. grazie. :wink:
Ho lo stesso identico dubbio: ho utilizzato come riferimento quella indicata sul montante ma non credo si corretta...
era il mio dubbio, runflat e normali non credo possano "lavorare" bene con la stessa pressione :wink:
Quasi tutte le E9X del forum hanno eliminato le runflat: sù non fate i timidi, diteci queste pressioni...
io mi trovo divinamente così ........................e anche il consumo è ottimo e uniforme..........................se le gonfi troppo rischi di consumarle prevalentemente al centro e in maniera abbastanza veloce................... oltre a ritrovarti una macchina poco progressiva quando parte col "culetto" Voi mi avete chiesto e io vi ho risposto.................................. Però se volete gonfiarle a 3.5 potete farlo magari vi trovate bene ugualmente........................
rigrazie Gimax la mia richiesta era per avere un' idea di partenza, poi dopo un po' di km vedrò come mi trovo e come si usureranno le gomme ed agirò di conseguenza. :wink:
infatti, hai centrato il problema. :wink: io volevo solo un'indicazione di partenza, poi gli "arrangiamenti" se occorrerà farli arriveranno.
probabilmente con le runflat la cosa è diversa ma io per avere un' usura regolare del battistrada ho dovuto mettere le anteriori a 2,5-2,6 e le posteriori a 2,0-2,1 in quanto le anteriori si pelavano sui fianchi e le posteriori si pelavano in centro. ora con le gomme normali son partito come detto da Gimax ossia 2,3 ant. e 2,2 post staremo a vedere che succede
Riesumator Rulez ant: 225/40 ZR18 94Y BRIDGESTON RE040 post: 255/35 ZR18 94Y KUMHO ECSTA SPT Quale pressione consigliate? Le ho controllate ieri e sono a 2,05 al post e 1,95 all'anteriore. C'è chi mi dice che sono basse, ma a me par che vadan bene così. Voi come siete messi? SOLO cerchi da 18, in questa specifica misura. E se magari mi dite anche che gomme avete, proviamo a fare un confronto.
Io le 040 le tengo sui 2.4-2.5 davanti e sui 2.7 dietro. In pista dietro vanno sgonfiate un po'. Però la mia è un 6 quindi più pesante della tua.
ma le re 040 che hai tu sono a spalla rinforzata (XL?) ? che indice di carico hanno? pensavo di sostituire le re050a RFT con carico 88 davanti e 90 dietro con delle RE050A normali, xò XL.... 92front e 94 dietro per mantenere una spalla durissima...
cerchi da 18" 225/40 ant. e 255/35 post. (rigorosamente non runflat ) le anteriori 2,4-2,5 le posteriori 2,4-2,5 ero partito con pressione sui 2,2-2,3 ma si consumavano troppo ai lati e meno in centro, ora staremo a vedere.
io con 2,05 dietro ho la gomma che si consuma perfettamente ed in modo super omogeneo. è davanti, con 1,95, che ho i lati + consumati. Il problema quale è? Che se alzo la pressione, non sento l'avantreno incollato e preciso.
